一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
