新能源纯电车型的保养项目分别为充电系统、动力电池系统、冷却系统、空调系统、制动系统、转向系统、车身部分、底盘部分共八大项目检查,其中首先要检查的就是检查高压线束,通常是一年或一万公里保养一次,具体看一下保养手册上的保养周期要求。
新能源纯电车的保养,一般都是检查,各项关键部位的检查,电池的检查是最关键的!
这个其实就是少了发动机机油和机滤的更换的,其它的方面也是正常的保养啊,比如刹车油,常规检查等
纯电动汽车外观及电机的保养: 电动汽车保养首先要进行外观检查,包括方向盘、安全带、车内各开关、组合仪表是否正常,车灯与喇叭功能是否正常,雨刷等部件的老化程度,轮胎充气情况及有无损坏和磨损等。
新能源保养项目就是给你检查一下车况。换了一个齿轮油就完事了。其他的没做。
纯电小保养也就是一些三电检测、底盘检测、灯光检测和轮胎检测这些了吧。
6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期小保养之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,刹车片,清洗空调系统、轮胎、防冻液等的更换。
电动车保养就是换了一个齿轮油就完事了。其他的没做。再就是给检查一下车子而已。
