质保期内最好还是去保养吧,虽然汽车有三包政策,但免不了出了问题推诿扯皮,太麻烦!出了质保期就可以在外边保养了,但一定要选择正规的修车厂!
建议质保期内还是去保养吧要不万一车辆出现问题可能会以你没在保养拒绝保修的按保养手册做即可
保养地方选择的问题,首先质保期选择4S店(因为这样不会导致脱保),出质保期建议选择外面(更省钱一些),按照这样的保养就会避免一些与4S店脱保的麻烦,为了省钱质保期内4S保养按照手册的公里数和项目保养就行,避免多花钱啊。
一般保质期内的还是建议在4S里面保养,有些在外面保养,出问题了,找4s会扯皮的事情发生。
出保后无所谓了,换机油机滤。 对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
11
