冬季用车全攻略:老司机手把手教你避坑,新手秒变稳驾派
1 15 发布于 山东 2026-01-24 04:05:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
一、冬季热门车载用品:实用才是王道,这些装备闭眼入
冬季车载用品无需追求花哨,聚焦“保暖、除障、应急”三大需求即可,以下几款经过老司机实测的高性价比装备值得优先入手:
没写防冻的一定不要用
冻得硬邦邦,玻璃水壶也怕冻坏
零下十五度的也可以用
1. 防冻型玻璃水(-35℃级):冬季用车的“刚需单品”,不仅能避免玻璃水冻结导致管路损坏,还能快速溶解挡风玻璃上的冰霜、融雪剂残留,配合极狐S5的雨量感应式无骨雨刮,确保雨雪天气视野清晰 。新手需注意:更换时需将原车残留玻璃水排空,避免不同型号混合导致结冰。
冬天必备小刮板
2. 便携除冰套装(硅胶刮板+防雾剂):清晨车窗结霜时,硬塑料刮板易刮伤玻璃,硅胶材质柔软且除冰效率高;防雾剂可提前喷涂在内外挡风玻璃,配合车辆自带的除雾功能,能有效杜绝“开空调起雾、关空调结冰”的尴尬,尤其适合极狐S5的智能座舱,喷一次可维持一周左右防雾效果。
有条件车上可以放个应急电源
3. 车载应急启动电源:低温会大幅降低电池活性,即便极狐S5配备磷酸铁锂电池恒温保护系统,长期露天停放仍可能出现亏电。选择支持12V快充、带数显功能的应急电源,体积小巧不占地,关键时刻能避免“叫拖车”的麻烦,还可兼作手机充电宝。
4. 底盘防护喷剂:冬季道路撒布的融雪剂是底盘“隐形杀手”,极狐S5虽有基础防锈处理,但长期行驶仍可能出现腐蚀。选择中性环保的底盘喷剂,每月喷涂一次,重点覆盖轮毂、电池包周边,能有效隔绝盐分侵蚀,延长底盘使用寿命 。
四季垫也不错
5. 羊毛方向盘套+座椅加热垫(备选):极狐S5原厂配备方向盘加热和座椅加热功能,若觉得加热速度较慢,可搭配薄款羊毛方向盘套(不影响转向手感),副驾可备便携式座椅加热垫,满足家人乘车保暖需求,且不会影响原车座椅通风功能使用。
二、极端天气安全驾驶:稳住节奏,依托车辆优势避险
冬季极端天气以雨雪、结冰、大雾为主,极狐S5搭载的多项智能配置的正确使用,能大幅提升安全性,老司机总结了以下核心技巧:
减速慢行是关键
(一)雨雪天气:控速、稳向、留间距
雨雪路面的核心风险是路面湿滑导致刹车距离延长,极狐S5的百公里制动距离仅33.5m,但湿滑路面仍需警惕——车速100km/h时,刹车距离会增至干燥路面的3-5倍,满载状态下甚至可达200-300米 。驾驶时需注意:
- 开启“湿滑路面模式”,系统会自动调节动力输出和ESP车身稳定系统灵敏度,配合米其林PS4高性能轮胎的宽胎面设计,抓地力显著提升;
- 起步、加速避免猛踩电门,极狐S5的单踏板模式可适度开启(动能回收强度调至中等),既能辅助减速,又能减少刹车片磨损和电耗 ;
- 跟车距离保持在干燥路面的2-3倍,遇到路口、弯道提前减速,方向盘操作要轻柔,避免急打方向导致侧滑。
(二)结冰路面:低速、点刹、不硬撑
北方冬季或山区路段易出现暗冰,此时需彻底放弃“侥幸心理”:
- 车速控制在40km/h以内,极狐S5的灵韵底盘经过大师调校,低速行驶时侧倾控制优异,但仍需避免频繁变道;
- 刹车采用“点刹”方式,利用ABS防抱死系统的介入节奏,避免一脚踩死导致车轮抱死;若车辆出现侧滑,不要慌打方向,顺着侧滑方向轻打方向盘,同时松电门,待车身稳定后再调整。
(三)大雾/低温起雾:善用车机,扫清视野障碍
大雾天气或车内起雾时,极狐S5的语音控制功能能派上大用场,直接喊“小狐狸,打开除雾功能”,车机可快速联动空调、车窗实现除雾 。此外还需注意:
- 外雾开启后雾灯(禁止开双闪行驶),内雾则降低车内温度至20-22℃,开启外循环,遵循“哪里起雾哪里降温”的原则 ;
- 大雾能见度低于50米时,立即就近驶离高速或主干道,停在安全区域开启双闪,待能见度好转后再行驶。
三、冬季轮胎选择:不盲目跟风,适配路况才最优
轮胎是冬季行车安全的“基石”,极狐S5车主无需盲目更换雪地胎,可根据所在地区路况选择,核心原则是“抓地、耐磨、适配车型”:
这种最好提前换
(一)轮胎类型选择:分场景决策
1. 多数城市路况(无长期积雪):优先选择“冬季增强型四季胎”,胎面橡胶采用低温抗硬配方,花纹更深更宽,兼顾防滑与耐磨,避免雪地胎在干燥路面噪音大、磨损快的问题。推荐米其林浩悦4、马牌CC6,适配极狐S5的18/19英寸轮毂,静音效果与原车适配度高 。
2. 北方多雪/山区路况(积雪持续):当气温持续低于7℃时,建议更换雪地胎,胎面的细缝花纹能增强冰雪路面抓地力。注意:雪地胎需四轮同时更换,避免前后抓地力不一致导致失控,开春后及时换回四季胎,延长雪地胎使用寿命。
(二)胎压与磨损检查:细节决定安全
冬季轮胎气压遵循“热胀冷缩”规律,极狐S5的建议胎压为2.5-2.6bar(比夏季略高0.1-0.2bar),过高会减少接地面积降低抓地力,过低则增加滚动阻力导致电耗上升 。此外还需注意:
- 每月检查一次胎压,雨雪天后重点排查,利用极狐S5的胎压监测功能,发现报警及时处理;
- 定期检查轮胎花纹深度,低于1.6mm时必须更换,花纹过浅会大幅降低防滑性能,尤其影响湿地刹车效果 。
(三)避坑提醒:拒绝“混搭”与库存胎
- 禁止前轮用雪地胎、后轮用四季胎的混搭方式,极狐S5为前轮驱动车型,前后抓地力不一致易导致转向失控;
- 购买轮胎时查看生产日期(DOT码后四位),选择近一年生产的轮胎,避免库存胎因橡胶老化影响性能。
四、老司机额外叮嘱:冬季用车的3个关键习惯
1. 车辆预热:远程控制更高效:极狐S5支持手机APP远程开启空调、座椅加热和电池预热功能,出发前5-10分钟启动,既能让车内快速升温,又能提升电池活性,减少续航衰减,尤其适合北方低温环境 。
2. 充电习惯:保暖+及时充:尽量选择地下车库等温暖环境充电,刚行驶完车辆后充电效率更高;冬季保持电池电量在30%以上,避免低温下亏电损伤电池,极狐S5的电池恒温保护系统在充电时会自动启动,无需额外操作 。
3. 停车选址:远离风险区域:避免停在低洼处(防止积雪融化积水浸泡)、树下(防止树枝积雪掉落砸车)、高压线下,优先选择空旷场地或地下车库,减少车辆被极端天气损坏的风险 。
  • 精选调取
最后编辑于2026-01-24 04:10:52
