清洗节气门具体步骤:
1、拆除节气门
清洗节气门,最好不要停车后马上进行,因为机舱内温度较高,有可能烫伤皮肤,建议停车一段时间,待机舱温度降低再进行。
开始清洗前首先需要确定节气门的位置,节气门位于进气口的后方,找到空气滤芯就不远了,每个车的位置会有所不同,一些车型的节气门会被发动机盖板所覆盖着,打开盖板查看会比较直观。
大部分盖板都是塑料材质,四周没有卡扣,很多朋友不敢使劲拆卸。其实绝大多数盖板都是通过一个膨胀塑料螺钉固定的,只要垂直方向一拔就可以轻松拆卸了。但要记得垂直使劲,斜着拉拽容易损伤螺钉。
打开发动机盖板,节气门的位置就清晰可见了。要想拆下节气门,必须先将空气滤清器与节气门连接的软管拆下。软管两头是用圆形铁箍固定的,铁箍上有螺丝固定着,将螺丝拧松就能将软管退下。
有条件的话优先选择用套筒拧螺丝,因为螺丝刀容易使得螺丝划扣,套筒相对更安全一些。
螺丝拧松以后,双手拉住软管的一头,用力向后一退,软管就被摘下了。有些车软管可能不常拆卸或安装的比较紧,因此不太好卸,不要生拉硬拽,那样容易损坏软管,可以使劲的同时尝试左右拧动,待整体松动后再使劲退下。
退下软管后节气门就能看见了,此时节气门外围一般并不脏,真正脏的是里面。要想看里面的情况,需要拧开钥匙门,将车辆通电但是不着车,另一位同事踩下油门踏板后节气门将被打开,此时可以清楚的看见节气门内部会有褐色的污物。
据了解,为了图省事,一些路边修车铺甚至个别4S店会在这样的状态下直接用布蘸着清洗剂清洗节气门,若我们的节气门并不脏,这样的办法也无妨,但若节气门较脏,这样的清洗显然不够彻底,因为单纯的用手往里够,可以清洗的区域是很有限的。
当然更不要直接用喷剂往节气门里面喷,那样是有安全隐患的,启动车辆后,收油时的回压很可能将喷进去的液体顶出。
正确的流程应当是将节气门完全拆下来清洗,节气门旁边会有一个插头,在拆除节气门之前需要将插头拔下。对于不常拆卸插头的车辆来说插头可能比较紧,不好拆,此时我们可以借助小螺丝刀在插头四周撬一撬,整体松动后就容易拆下了。
拆卸完插头以后,下一步就是拆卸节气门了。节气门通常用4个螺丝固定,上方的两个螺丝比较好拆,下面的螺丝位置有些尴尬。建议先拆卸下面两个不好拆卸的螺丝,以免最后拆卸它们时,由于上方螺丝已经拆除没有固定,节气门晃动造成拆卸下方螺丝难度增加。只需要借助工具将螺丝拧松即可,之后可以用手摘下螺丝会比较方便,但是要小心螺丝掉落在机舱内。
4个螺丝拆除后,就可以摘下节气门了,此时露出的管道就是进气道了。提醒一句,拆下节气门后最好用报纸等物体盖住进气道的入口,防止有杂物进入。
摘下节气门以后观察就方便很多了,转到背面来看,节气门内部的污物还是很多的,尤其是边角,转轴附近的位置都是藏污纳垢的死角,若不拆除很难彻底清除干净,所以大家若在专业店清理一定要要求工作人员拆除后清洗。
清洗电子节气门的注意事项:
1、请使用电子节气门专用清洗剂;
2、如果没有专用清洗剂,而用的化油器清洗剂时,请先将清洗剂喷在干净的软布上,再用软布反复擦拭,去除积碳或油泥。
3、清洗结束后,要进行电子节气门的自学习程序。
4、清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆解清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或责其他一些垫片的安装,或责在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
5、如果节气门油泥过多,可能会引起发动机加速不力,油耗增加,是车主们的一大烦恼,那么节气门脏了该怎么处理呢?清洗就成,去4S店很快就可以搞定,但是不是每次清洗都必须去4S店呢?其实不用,各位自己也可搞定,只是不要忘了初始化。
6、在清洗节气门时,首先要拆除进气喉管,露出节气门,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
7、拆除节气门的时候,节气门四周连接着一些空气管路,我们需拆除这些管路,车主朋友自己拆的时候,一定要记清楚各管路的位置,清洗完安装的时候才好安装。
建议:如果没有一定的发动机知识,请驾车到4S清洗。
