天逸更换劲浪高音喇叭
1 18 发布于 河南 2024-05-08 21:42:03 只看楼主 热门标准
  最近有不少天逸车主改了劲浪的高音喇叭,也可以理解,毕竟原车的上声喇叭很一般,还有一个原因是这个喇叭现在便宜很多,而且也比较容易更换,看到有车友在群里说直接把原车喇叭拆下来然后更换劲浪高音后喇叭不响,我告诉他了,那肯定不会响,因为需要改线,原车的高音喇叭是自带电容的,而劲浪高音是不带电容的,需要专门配电容线,或者你改功放的话就不用配电容线,但是那个插头得改,因为这个劲浪高音喇叭是配合着劲浪的功放使用的,专门的高音线从功放直接出来后就达到一定的效果,所以和JBL还有飞利浦以及天龙的高音喇叭不一样;当然,我给他说完怎么改了,后面居然没音了,也不知道他改好没。所以说有些东西你得懂,得多了解多问,都说法系难搞,其实不是难搞,只是我们不懂而已。
  下面说说这个劲浪高音喇叭的素质,都说劲浪喇叭听人声效果很好,也确实,法系车上用的喇叭劲浪算是最好的,特别是在人声上绝对没问题,还有人说JBL 飞利浦比劲浪的好,好吧你高兴就好,我不过多解释,你去对比一下就知道了,现在只要有车友问我天逸改哪个喇叭合适,我都会给他们推荐劲浪,毕竟这个劲浪是在法系高端车上用的,贵是有道理的,你说呢?!
  • 改装
