电瓶使用寿命
1 6 发布于 广东 2024-09-26 17:35:40 只看楼主 热门标准
我们的汽车除了发动机消耗燃油供给动能驱动车辆行驶,还有提供给我们电能以点亮车灯以及车内电器使用的电瓶,电瓶的主要原理是通过把电瓶里面的化学物质通过化学能转化为电能,然后再通过电路系统供给我们的车子启动电机以及车内外电子设备使用。正常使用的话,汽车的电瓶寿命可以长达好几年,有些甚至十几年,是根据我们车子的日常使用情况以及路况。一般来说,如果车辆电瓶回充正常,车子电子设施没有漏电,电瓶都是可以使用3年以上。但是如果车子启动的时候感觉无力,车灯以及车内阅读灯亮度不够,或者灯亮没多久就容易出现经济模式,亦或者提示电瓶故障,检查发现是电瓶的问题,我们还可以先使用充电器进行充电12-24小时,如果充完电还是电量不足够且发电机没有故障,就需要进行更换电瓶了。我的408开了7年多了,因为平日开得少,电瓶经常亏电,已经换过2个电瓶了,所以车子不是开坏而是放坏的,还是得经常开才是。然后车子开了这么多年,油耗实话说不低,也不会高到哪去,加满油380左右快速,能跑个500左右公里,每公里大约7-8毛钱,高速路的话就能加节省一些,总体接受得了,毕竟平时也比较少开长途的,耗费比较低。今天开了10km,全程开空调,均速29km/h,表显油耗9.7L/100km。
