这款传祺是我的第三辆车,之前两个都是合资,雪佛兰和别克昂科威。换车的原因很简单,家里人多,二宝大了,坐不下。其实我的昂科威开了8万公里,没啥毛病,但是养两台车划不来,平时不咋用,索性换了。
对比过各种mpv 最终在gl8和m8中间徘徊。在这里插一句,如果有人现在给你说合资车保值,你就抽他,我6年的昂科威赔了13万多。还是原版原漆。所以是都不保值。在对比了外观内饰,m8完胜。平时也就是出门玩的话开开,所以选择纯油的,便宜好几万。够几年油费了。下面就是驾车体验。
年前开了一百公里,刚开出4s店的感觉,车好大,出门道路是双向四车道,我感觉我一个必须占两个车道,不然停不下车身。跑一公里后,感觉就好起来了,车也没那么大了,视线也开阔,发动机很平顺。选择的节能模式,国道12个油左右。在路上准备超车,车的方向盘猛的往反方向给我拉一下,才发现后面来辆车,有撞上的概率。这个辅助驾驶是安全,也挺吓人。也有个很大的弊端,后面说。
过年想着有这么大的车了,应该出去玩玩。老婆一指让我去海南,太远了,我当时腿都吓软了,经过抗争,出发,去桂林阳朔。一千公里,上高速,油耗就马上下来了,8个左右。重点说下,m8的集成驾驶系统。确实厉害,之前的昂科威是定速巡航,定多少,就是多少,一脚油门或者刹车就自动取消了。m8会在这些基础上,保持居中行驶,会自动调整方向盘的,我试过放开手,让车自己开,慢拐弯都可以自动开,但是会提示驾驶员把手放在方向盘上。可以设置距离前车距离,如果到了这个距离会自动减速。还有一个功能,同样一段路,有高速下口,咱们走超车道,车不受影响,如果走行车道,车识别到有路口,马上给你刹一脚,可能是想提示驾驶员要不要下去看看? 这个车有车速识别,准确率95以上吧。还不错。
下面来说说不足,走到湖南 境内,二广高速都是雪,两车道变成一个车道,基本是居中驾驶,这个m8非给我往一个车道上拉。我俩一直较劲。等开回来后,才知道,这是可以调的。还有一个不足,路过常德,住了一晚,常德的雪没消,非机动车道走不成,然后就有人骑到了机动车道上,基本靠主路右边骑行。我跟在后面,然后利用左边车道超车,就在我马上完成超车的时候,坐后面来了一辆车,我的车已经一半回到了原来车道,但是离骑电车的人比较近,正常情况下,我这个速度一秒也就完成所有动作,完成超车就ok。可偏偏这时候m8预测后方开车,需要避让,猛打方向盘,幸好我反应快把方向拉回来了,差一点把电动车的人撞倒。真吓人,高科技也真不是万能的。
整体下来,2000多公里的旅行对车还是很满意的。旅行回来得路上,黑过一次屏幕,中控屏。不影响驾驶,就是导航没有了。下服务区,重启了好几次又好了。过几天去检测一下。看看什么情况。如果想买车的话,M8确实是不错的选择。
