根据相关部门的统计,恶劣的气候条件,将会使交通事故的发生概率大大提高,研究结果显示,交通事故的发生概率和日照、雨量、温差、能见度和相对湿度等一系列影响因素有关,雨天很容易发生交通事故,雨量越大,造成的安全隐患也越大。
现在正是一年一度的梅雨季节,降雨频繁,空气也很潮湿,那么,雨季驾车都有哪些注意事项呢?这些关乎行车安全的问题,我们一定要注意,下面我们就来看看雨季行车的注意事项吧。
第一点,注意避免侧滑和甩尾。雨季的时候,降雨频繁,湿度又很大,地面常常处于湿润状态,这种状态很难容易引发“水滑”现象,“水滑”现象就是车辆在行驶过程中,轮胎和路面之间有一层水膜,摩擦力变小,水的物理性质导致车辆很容易在水中滑行,制动距离也会变长,从而导致车辆失控。那么,如何避免“水滑”呢?如果在驾驶过程中,驾驶员感受到方向盘变得很轻,只需很小的力就可以转动,这就是发生“水滑”现象的危险信号,这个时候,驾驶员就要及时将车速降低,同时紧握方向盘,不要过多操作。
第二点,保持视野清晰,开启雨刮器。能见度是影响驾车安全的关键因素,雨天就意味着能见度的降低,雨刮器一定要及时打开,尽量让自己保持视野清晰。雨季时期一定要更加注意检查雨刮器,一旦雨刮器存在老化、龟裂等问题,就要进行更换。
第三点,准确的使用灯光。大雨天气导致能见度很低,能见度低于200米的时候就要开启近光灯、前后雾灯、示廓灯和前后位灯。能见度低于100米,甚至是低于50米的时候,就要再增加开启危险报警闪光灯。不过,需要注意的是,变道的时候,危险报警闪光灯不会自动切换到转向灯,为了安全起见,变道的时候需要先关闭危险报警闪光灯,再开启转向灯。
第四点,要及时除雾。除外的情况会影响能见度,车内也是一样的,由于雨天的户外温度一般都会低于车内温度,就会导致车内玻璃起雾,如果是前挡风玻璃起雾就会严重影响驾驶员的视野,这时就要开启空调及时除雾,保证驾驶员的视野清晰度。
第五点,进水熄火请勿再次启动车辆。在大雨中驾驶车辆的时候,如果发动机进水熄火了,遇到这种情况就不要再次启动车辆,因为,再次启动车辆很容易导致水被吸入燃烧室,水一旦被吸入燃烧室,由于水的物理性质决定了它的不可压缩性,从而导致发动机的损坏。这个时候,驾驶员需要做的就是在原地等待救援。
以上分享的这五点注意事项都是在雨季非常实用的驾车知识,你学废了吗?另外,你还知道哪些非常重要的雨季驾车注意事项吗,欢迎在评论区分享出来,大家一起学习。
