随着时间慢慢来到了六七月,广州地区已经开始进入盛夏了,白天的气温基本都在30度以上了。而在夏天开车,什么东西是最重要的呢,那就是空调了。为了让我自己和我的爱车都能更舒服的度过这个夏天,我决定去给小岳岳做一个空调系统的检查,做到有备无患,安心度夏。
我的爱车是2019款330旗舰版途岳,配置了大众经典的三旋钮操作样式双区自动空调,这款空调还带有CLEANAIR空气净化功能,能够有效的去除车内的PM2.5颗粒物。除此之外车辆的后排还配备了独立的空调出风口,可以进行出风量大小的控制。虽然空调已经用了六年左右,但我每年都有进行认真的保养和检查,因此空调效果还是很给力的。但是为了让爱车和我好好过个夏天,我还是提前做了一次空调系统的检查。
这次检查我提前在大众APP上进行了预约,然后在公司里找了个借口,就开车到了4S店里。因为我是工作日来的,所以人不多,把车停好没多久售后小姐姐就来接车了。小姐姐简单看了一下车子,然后询问了我的要求,就安排师傅把我的车开上工位,开始检查。
把车停好之后,师傅很麻利的就把我的手套箱拆下来,取出空调滤芯,师傅检查了一下说滤芯还不是很脏,可以等下次保养的时候再换。之后又测试了空调的制冷效果,当把空调温度调到最低的时候,温度计显示出风口的温度为10.9度,说明空调制冷效果还是比较好的。
检查完以后,维修师傅说我的车子空调一切正常,可以安心过夏天。然后我就说感觉空调偶尔会有一点异味,但一下子就没了。维修师傅就推荐我做一个空调系统清洗。我问了一下,做一次也就是两百块钱,于是就决定清洗一次。维修师傅就回去仓库拿出一个清洗套装,其中大的一瓶是用来清洗空调蒸发箱,小的是清洗空调管路进行除味。
于是师傅就先把空调风扇拆掉,然后用一根细软管接在管子的喷口上,接着把软管插入空调排水管,往里面喷入清洁剂,等清洁剂喷完以后。又将另一瓶去味剂从空调出风口的位置喷进去。然后车辆保持怠速,开启空调内循环模式,风力最大,之后关闭所有门窗,离车十分钟,等待清洁剂发挥作用。
十分钟后重新打开门窗散气,清洁程序就完成了。完成之后,空调吹出来的风有一股淡淡的清香味,之前的异味完全消失了。然后把空调滤芯和手套箱都装好,一切就完成了。整体耗时大概一个小时不到。效果还是让人满意的。
一切完成之后我又蹭了一次4S店的免费洗车,就心满意足的回家了。我和爱车小岳岳又可以一起度过一个健康的夏天了。
