这个发动机排放故障码见于:
1、发动机故障
2、变速箱故障:一种是变速箱过热,这种不影响,开50公里左右故障灯就自动消失了;一种是变速箱跛行步态,原因有很多,比如奇数或偶数压力传感器故障或阀体故障,有可能通过变速箱自学习恢复正常,也可能不恢复;一种是变速箱严重故障,系统为保护变速器,会强制切断发动机至变速器的动力传递,车辆无法行驶。
以上都需要诊断仪扫描故障码,再分析与处置。你的描述无法明确定位,所以还是去修车厂。
和我的相同车型,我的99000公里,近段也出现类似情况,发动机故障码出现后,有时还伴随不自动不升档,停车重启动后自然恢复自动升档,不影响正常行驶。。。停车后第二天启动故障码消失。。。去修理店里检测,有提示缸缺失火引起的,有电瓶电压过高或过低引起的,有通讯模块网络故障引起的。。。。。最后有一次去4S用专用电脑系统进行自学习,师傅说主要故障码自动消失,发动机工作正常也无大碍
我的也是这毛病,是前氧传感器被碳堵了,换了一个就好了!
与我故障现象一样,我解决的方法是电瓶电压充足后就没有这种现象了,一但电瓶电压低于12V排放故障灯就会亮。
