大家的动态纯电续航都到多少了?
1 16 发布于 广东 2026-04-27 14:16:42 只看楼主 热门标准
UNI-Z的纯电动态续航原来是95公里,现在是102公里了。这种续航增长不是OTA升级给刷上去的,而是用车习惯和电池标定逻辑共同作用的结果。
我提车那会儿,动态满电仪表盘就显示95公里,查了资料才知道,125是CLTC静态标定下的理论极限,仪表盘上那个数是实时动态显示的,会根据我的驾驶风格、路况、空调使用情况综合算出来。
所以里程从95涨到102,不是电池"变强"了,是充电越多越长、BMS越摸清我驾驶习惯之后,给了一个更精准的动态显示。
我用的是快充。磷酸铁锂电池电压平台特别平,BMS很难单靠电压精准判断剩余电量,快充靠大电流快速"灌入"电池,但长期只快充、电芯的一致性差了,个别电芯充得慢,BMS发现短板就提前停止充电,表显自然就"虚"。因为没有家充,快充方便,我基本每次都充到100%自动断电。
现在数慢慢上来,磷酸铁锂BMS需要学习,过程有点慢。提车那会儿充满就显示95,充几次多一公里,慢慢下来到了102。每个电芯都被摸透了平衡了,BMS心里就有底,敢给更多里程了。
搜了车友的帖子,情况类似,95起跳的上120都不奇怪。还有人推荐慢充,慢充电流小时间长,电芯跟同时"吃饱",对BMS校准特别友好。如果从95慢充,涨得比我这快充还要快。
最大感受:这车越开续航越长,还有这种爽事?比理财还稳。当然也别神化这功能,增长是BMS动态学习的结果,理论来说能涨到125,就是CLTC标准,不知道有没有车友达到的。看着显示一点点往上走,那感觉就是:
每充一次电,车就更懂你一点。以前担心"里程会掉",现在是"续航还能涨"。快充+温柔脚法,省钱到偷笑,看朋友圈油价上涨内心毫无波澜。
大家动态续航现在是多少,纯电显示的公里数涨过没?
  • 续航表现
