保存轮胎的方式,可以先用东西包裹一下,然后就是最好在阴凉处最好能通风的地方哈,还有不要靠近热的地方就行啦。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
对于轮胎纯放的方式其实挺简单的,我个人建议的话你可以放在屋内或者储藏室就可以了,当然了最好再用东西包裹一下即可,更好的保护。
有闲置的轮胎建议放在通风阴凉的地方就行了,不要靠近热源不要暴晒一般都是没有问题的,这个轮胎存放其实没有太大的要求,或者苛刻条件的。
