此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
时间过得真快不知不觉一年度过了,冬季事业也过半,回忆一下有很多的用车小技巧,今天和大家分享一下!
方法一:我们冬日用车,首先一定要开电池加热功能!
可能有小伙伴有疑问如何打开?怎么开?我们首先打开手机app,选择智能出行。
点击进入我们可以看到有两个出行计划可以选择,首先我们可以自定义出行计划的名称,这样更好的区分,方便我们记忆,避免造成开错了等等的尴尬!
设置好点进去我们的出行计划,选择出行的时间,像我每天都是9:00出门上班,我们可以滑动将时间调节好,点击确认即可!
接下来设置我们出行的天数,我们可以选择单次出行和重复出行!单次出行比如周六周天或者不规律的出行时选择此项,方便又快捷!其次是重复出行,顾名思义就是重复的开启,这个适合我们每周工作时间固定的小伙伴,我们可以根据自己的情况进行选择!设置好点击确认即可!
还有最重要的一个东西,那就是电池加热功能!设置好以上的东西,我们点击开始保存即可!确保它是打开的状态就可以啦!
我们的深蓝汽车都搭载了专利产品!专业名词好像叫脉冲加热功能,它可以在寒冷的气温里,快速给电池升温,一分钟可以给电池包升温4-5℃,及时在我这边零下10度的情况下也能快速让电池包升温,让我们电池包达到最佳状态,从而提高我们车辆的续航能力!
方法二:我们可以尽量将车辆停放在地库,地下车库的温度相比室外更加的暖和!这个温度对于我们电池的续航来说是更舒适的!在这个舒适的环境下,我们车辆的续航能力可以大大提升!
方法三:我们可以打开车辆的情景模式,打开车辆的冬季模式!
有人可能要问冬季模式有什么用?我们的冬季模式,车辆会根据温度以及开启空调的状态,智能启动发动机!
家里用过电暖扇或者空调制热的小伙伴都知道,制热是非常的费电的!我们的发动机智能启动,利用发动机一边发电,一边给电池包加热的好处,而且我们发动机的一部分预热也能通过空调释放到车内!这样我们车辆的制热会更加的快!相比用电直接制热,能更加省电一点!
方法四:我们单独开启空调时,可以尽量将空调温度调节低一点,例如,一般开20度左右即可!空调风量设置为2档,这样相对来说能省电一点!其次我们可以优先使用座椅加热功能。座椅加热的功能相对空调来说,可以说是不值一提哈!简单理解就像电热毯一样,它的功率会更小,但是加热功能还是不错的,我们可以通过手机app或者车机app界面都可以调节。支持3档调节,我们可以在刚使用车时打开3档,这样快速升温!相比空调的制热会更加快捷,更加省电!
方法五:用车前用慢充或者快充充会电,我们的车辆在充电的过程中,都会对电池包进行加热,这样我们电池包的温度上去了,我们电池的活跃度高了,续航能力也就可以恢复!
方法六:动能回收,我们可以根据自己的驾驶风格,选择动能回收的强弱!像我开车比较激进,这个时候我们可以打开动能回收,调节到强的状态,对于我们驾驶车辆,例如前方交通信号灯变红,我们可以松开油门踏板,让动能回收自动接入,一边回收多余的能量,一边给车辆降速!这样可以避免造成电量的浪费,可以将多余的电量回收回来,从而提高我们车辆的续航能力!
不知不觉冬天即将度过,期待新的一年,在深蓝的陪伴,一起解锁更多的独家记忆!以上就是我的冬日用车小技巧,小妙招,期待大家一起来互动,一起交流更多实用的小妙招!#深蓝S07冬日用车小技巧
