【冬季行车安全】免费也用心,体验冬季服务节检测【辽宁斯柯达】
1 46 发布于 2017-12-23 00:01:13 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
说起东北的冬季,首先想到的就是“冷”,往往可以降到零下30度左右,给个参考,家里冰箱的冷冻室一般是零下18度。汽车和人一样,在寒冷的冬天也容易“感冒发烧”,所以,一定要多多注意爱车,避免一些小问题引发的“大麻烦”。
斯柯达坚持举办服务节活动,针对各个季度不同情况,对爱车的方方面面进行检测,并给出养护建议,重点还是免费的,对于精打细算的我来讲,每次举办都会去蹭热度。
市里这家店的服务一直很规范,先点个赞吧。
虽然是周末,但前来维修保养的车子并不多,可以理解为斯家车的质量可靠么,哈哈。
先来看看免费专项检测表,这次服务节的项目与以往不同了。主要是四大项:蓄电池状况、TSI燃油喷嘴检查、冷却液情况和底盘检查,而这些都与冬季行车息息相关。
带上“大围裙”,准备开工。
首先进行冷却液情况检查。
主要是检查冷却液冰点数值是否达标和是否需要补充。
师傅询问我爱车车龄,答复两年半,师傅说可以继续使用,情况还可以。
由于气温的降低,蓄电池电容量也会随之降低,造成冬季发动机启动困难,所以检测蓄电池状况很有必要。
高大上的仪器通知我,蓄电池状况良好,看来勤养护、爱惜车是正确的。
顺便看看机油消耗情况,因为一直在用黑钻全合成,没有遇到“烧机油”事件。
紧固轮胎螺丝。
这些项目检测表里并没有包含,但师傅们还是一丝不苟的操作着。
车辆升起后,开始进行底盘各部位检查。
检查主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座等是否有损坏情况。
继续检查其它拉杆球头连接是否牢固。
确定都没问题后,紧固底盘螺丝。
后悬架位置也进行了相应检查。
检查左前弹簧及防尘罩。
右侧的状态也不错。
冬季行车还需要注意胎压问题,因为热胀冷缩原理,冬季胎压会经常偏低,所以一定要保持合理数值。有条件的车主最好备一套冬季轮胎,提升行车安全性。
胎压充到2.5正好。
本以为到这里就差不多了,结果师傅把备胎也拿出来检查,太认真了。
备胎一般充到3个左右,希望没机会用到。
没能蹭到发动机舱清洗养护,只有正常擦拭。
而后又清理了空气滤芯和空调滤芯。
雨刮器也进行了相关检查,雨雪天气没有它可不行。
下面的七个灯光检测手势,你都认识吗?
最后一步,连接电脑,由于不是TSI发动机,读取不到燃油喷嘴数值,只检查了有无故障码。
服务节感受:日常用车时,有些问题虽然看似微小,但如果不加以留心,很容易为车主的出行造成不便,严重时甚至会影响行车安全。斯柯达充分考虑到车主们的需要,推出富有实际意义的“服务节活动”,我觉得,真的很不错。
最后编辑于2017-12-23 17:00:10
共3页
1 2 3
