空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
空气滤芯一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,但具体主要还是看实际的脏污请款而定的!
空气格的更换一般是在1.5-2万左右的,基本上与车子的空调滤芯更换周期差不多的,具体视当地空气质量来定的,因为长时间不更换,时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而对发动机的动力也会有一定的影响,而且网上选择购买就行比如博世。
