朗逸论坛
朗逸论坛
大众四s店首保6000公里,二保现在21000公里要花费多钱
陕西
2025-04-28 19:36:50
请教大佬
湖南
2025-04-28 23:24:45
常规的更换机油,空调滤芯的空气滤芯更换
#提车分享#3月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
贵州
2025-04-28 19:39:00
你现在这个公里数的话,正常做小保养,更换机油机油滤芯就可以了,空气滤芯,空调滤芯正常,不脏的话吹一下就可以了、小保养价格的话大概就是在四百多块钱到五百左右。车辆在4万km的时候清洗一下油路,喷油嘴,节气门。
河南
2025-04-28 19:43:09
这个公里数基本小保养就可以了,把机油空滤空调滤机油滤芯更换一下,然后底盘悬挂轮胎气压检查一下就可以了其他是没有任何问题的,后期保养用美孚壳牌嘉实多全合成机油就可以了,全合成机油一年或者一万公里更换一下,费用在300-400左右就可以了
云南
2025-04-28 20:21:48
2万多公里还不用大保养,还是按照之前的小保养操作就可以了,只要没有什么问题,三百至五百元之间吧。
上海
2025-04-28 20:43:38
二保应该在11000公里时,你的车多跑了10000公里,你厉害!
你从来不用上汽大众超级app?
2025-04-28 22:03:20
如果你做了第一次保养的话,第二次保养也就换个机油,机油滤芯就可以,一般情况下,如果你在4s店做的话,也就300多块钱左右吧,如果是到途虎养车和京东养车做的话,也就200多块钱
湖南
2025-04-28 23:24:45
常规的更换机油,空调滤芯的空气滤芯更换
2025-05-04 11:40:47
你这完全是超出了规定的保养期限呀。最长的话也就是1万km要做更换了。你正常的话你就是换个机油,然后换个滤芯就可以了,其他的没什么需要更换的,现在这个公里数。
温柔Sasa遇上阿维塔06
东部沿海自驾游记
极氪001提车作业分享
驭炮而行,不负春光
皇冠陆放用车心得
春游赛里木湖风景区
04:10
选二手摩托险些出失误
27:50
携人文与景色收官毕节
03:28
备战GSTrophy路况练习
01:44
宝马5系深度检修作业
