骑自行车裸蹬 2016/08/27 10:20:48 发表在 104楼
没有被删帖,能发的出来,这说明楼主这事能解决,祝楼主得到满意的解决方案
沽梦旅人 2016/08/27 10:30:06 发表在 109楼
应该不是2.5v6自吸吧,多半是涡轮增压
大凡凡的爸 2016/08/26 14:18:21 发表在 16楼
没自燃险有的赔吗?还没出保吧
天边的云123 2016/08/26 16:45:41 发表在 28楼
自燃质保期内没必要购买,按照规定保养自燃了厂家的责任,不过楼主的车自燃地很蹊跷啊。发动机舱烧没了,前档叶子板都没多大问题?这是怎么烧的?好像还是在带新娘时,是不是地上有燃放的鞭炮屑,被鞭炮引燃了,阴烧的,也就是火焰不大只在发动机舱里烧了,如果是车辆的发动机舱起火就不是只烧发动机舱这点东西了。就像楼主说的停着自己烧了,应该是地上的鞭炮引燃的。纯属猜测。有当地消防的起火原因认定吗。抓紧认定下!
alexhxf 2016/08/27 10:50:31 发表在 115楼
看了也觉得有蹊跷,看了楼主以前发过的帖子,发现两点∶1喜欢改装2专门搞婚庆跑婚车。改装的车碰到婚礼放鞭炮。。。而且看这着火痕迹。。。不敢多说,免得被喷,至于是不是自燃还是看消防出的报告吧
丶Chen_ 2016/08/26 23:52:21 发表在 48楼
伟大的美利坚 2016/08/27 10:55:44 发表在 117楼
是啊,丰田自燃没烧死本公司老总真是失败
