大家在购买海鸥这款车的时候,不知道有没有遇到这样一个问题,不知道自己该选择什么样的配置,今天我就给大家详细的对比一下这个海鸥的配置差,除以下图是标注的配置差以外,还有一个就是73,800的活力版和78,800的自由版都是续航305公里的,而且电池冷却形式都是风冷,只有89,800的电池包续航405公里,而且采用的是液冷的电池,至于这一点的话呢,就是比如说他们跑了长途高速,风冷电池需要降温以后再充电,不然充电速率还是会达到两三个小时,但是如果说电池液冷的话,那就不用等待降温,就直接可以充快充三十多分钟,可以充满80%,还有一个安全性的配置插就是除了89,800的两个前排座椅有安全气囊外,其他两个配置是没有座椅气囊的,所以到底要选择哪个配置?还是看大家具体的需求和能不能容忍这些配置差异?
供大家选择
