wjjwjj 2018/12/07 10:34:41 发表在 6楼
兵哥,指针往回走,只要警示灯不亮,不超中间,不用理睬,吗?
老兵二 2018/11/27 08:27:37 发表在 沙发
检查节温器 多数节温器不良
wjjwjj 2018/12/06 22:15:06 发表在 地板
双休日换了节温器92/107℃,更换了百适通-37度冷却液。冷车水温指针还是慢,有往左回退现象,但幅度没有之前的大。发动机红灯也再没有亮过。还得换水温传感器吗?另,师傅直接将上下管卡箍松开直放冷却液。。。08款景程下面没有冷却液排放开关吗?
老兵二 2018/12/06 23:28:38 发表在 4楼
不用换水温传感器!大多数景程正常水温时指针在差一格中间位置!:最高不会超过中间位置!放水开关在水箱左下角(面对车前)!要放水快是要打开大水管!
黑屿zy 2018/12/18 10:48:46 发表在 9楼
同样的08款2.0景程,水温一直在1/4的位置,偶尔上到一半偏左一点。更换节温器,依然没有好转。
老兵二 2018/12/18 13:05:05 发表在 11楼
记住你车正常水温时的指针位置!以便区别!故障灯不亮不需更换任何元件!
黑屿zy 2018/12/18 16:37:10 发表在 12楼
以前正常水稳就是在中间偏左一点点,最近一段时间出现这个问题的。水温一直上不去,有时候开一个多小时才能上去一点。
老兵二 2018/12/18 17:14:00 发表在 13楼
只能先更换节温器!
