修理店就可以了,如果不启停的话,一般用60AH的普通电瓶就可以了,大约350左右。
启停车型的话一般需要做电源匹配,最好换4S的电瓶,让4S匹配一下,要不电源管理策略受影响,电瓶寿命用不长。。
行者3581 2020/05/11 21:02:05 发表在 沙发
修理店就可以了,如果不启停的话,一般用60AH的普通电瓶就可以了,大约350左右。启停车型的话一般需要做电源匹配,最好换4S的电瓶,让4S匹配一下,要不电源管理策略受影响,电瓶寿命用不长。。
搬砖人生值得深思 2020/05/11 21:04:39 发表在 板凳
不要网上买,你可以对应型号去本地的电瓶店买,这个换电瓶也是有技巧的,要带电换,不让车掉电换
wjswjs2017 2020/05/11 21:07:44 发表在 地板
专业店吧,这种情况一般也属正常的使用寿命了,也不能说是质量的问题,换新的吧。
婵姐哈哈 2020/05/11 21:08:12 发表在 4楼
要是从靠谱的角度来说,肯定是4S店脑,如果里面比较贵,更多的人选择在外面
duncan216 2020/05/11 22:54:56 发表在 9楼
普通不带启停的电瓶某猫某宝某夕夕都可以入手,再不放心某东也有!都是免费安装的因为他们要收走旧电瓶!快的第二天就可以上门,假如你不是住沟里。品牌骆驼风帆的都可以那个便宜买那个没有本质区别,看一下出厂日期尽量不要超出6个月!4S店让他去吃灰吧!东西都是一样的,区别是你去4S多花钱帮他养活了他小舅子及他老丈人和他后老伴一大堆不相干的人,就这么简单!
狙击手灬 2020/05/12 06:20:17 发表在 11楼
谢谢啊
汽配城 风帆的电池280左右,我前天刚换的
