楼主,你好。
我是2020.08买的八代凯美瑞,目前2700公里。
发现车子有一个现象。
车子正常行驶一段时间后,停车大概1-2小时后,再启动时,发动机会突突突,4-5秒才能打着,尾气汽油味很浓。如果放时间长,比如半天或是一个晚上,启动的时候没有此现象。
4S检查无亏电,电池状态良好,未找出原因。一直是在固定加油站加中石化95#.
想请教这是回事?可有办法解决,网上很多车友都有此情况,好像4S店都没法给出方案。
补充,第一次发现此问题是在几百公里的时候,以为是偶发没注意。车子1500公里时,且在汽车之前看到有车友反应相同情况后,我也开始关注并在车子停1-2小时后尝试再次启动就有以上突突突4-5秒才能打着。
厚道的师傅,点赞!!
lsn87 2020/09/28 22:02:44 发表在 162楼
楼主,你好。我是2020.08买的八代凯美瑞,目前2700公里。发现车子有一个现象。车子正常行驶一段时间后,停车大概1-2小时后,再启动时,发动机会突突突,4-5秒才能打着,尾气汽油味很浓。如果放时间长,比如半天或是一个晚上,启动的时候没有此现象。4S检查无亏电,电池状态良好,未找出原因。一直是在固定加油站加中石化95#.想请教这是回事?可有办法解决,网上很多车友都有此情况,好像4S店都没法给出方案。补充,第一次发现此问题是在几百公里的时候,以为是偶发没注意。车子1500公里时,且在汽车之前看到有车友反应相同情况后,我也开始关注并在车子停1-2小时后尝试再次启动就有以上突突突4-5秒才能打着。
看得出是用心写的***,一定要支持。
这个问题我倒是没有听说,这边也有几台在我这里保养的,是不是广州太堵车了。要是公里数多的话,清洗节气门看看有没有改善。
