机器盖子胶墩向上拧几圈。要是胶墩没弹性了。就换俩。这种情况我感觉就是机器盖子响。
把随车的千斤顶取下后再试,如果消失就是千斤顶没固定好。
这个问题有可能两个原因,
一个是刹车踏板,颠簸的时候间隙会有异响;
另一个是转向杆有一段滑动轴,里面有间隙会导致异响,这个再现的方法是:行进颠簸路面方向盘左/右都可以,让轮子有角度,这个颠簸路面要有不均匀凸起,让轮胎来回受力不均。
解决办法:我是堵上耳朵就行了
如果是问题2,你还可以试一试发动机熄火,方向盘没锁的情况下,来回摆动方向盘,在某一个频率下就会和你视频中的非常像,最开始我以为我方向盘哪个固定螺丝送了呢
