卡罗拉论坛
卡罗拉论坛
卡罗拉双擎豪华版油耗真的这么高吗?
卡罗拉双擎豪华版油耗真的这么高吗?
2025-02-02 09:30:21
2024年11月25日提车后第一箱油表显4.5---4.8,第二箱油直接上到5.4---5.6了,第三箱油和第四箱油一直在5.7--5.8之间徘徊。双擎豪华版的。大家的都是多少啊?
2025-02-02 09:36:25
这个油耗就不高了。首先目前是在冬天,整体车辆的工况差一些,油耗肯定会偏高一点。再就是双擎的车型,还要看使用的路况,如果是市区用车低速的情况下,这样用电的时候多相对油耗就会低一些,如果高速行驶呢就是用油,这样油耗也会高一些
辽宁
2025-02-02 09:44:34
在理想的驾驶条件下,卡罗拉双擎的油耗可以低至4.0升每百公里左右。而在实际驾驶中,油耗可能会因路况和驾驶习惯的不同而有所变化,一般在4.0升到6.0升每百公里之间。
山东
2025-02-02 10:13:44
根据您的介绍来看的话,这个油耗还是有点偏高的,像这个车子正常开的话,基本上百公里综合油耗也就是在3~4升。
如果您现在油耗都在5个以上的话,那么这个油耗肯定是偏高,这个可能和您开的行驶路况和开车习惯有一定的关系。
像这个车型在使用中尽量还是要多进行滑行,因为在滑行的过程当中可以实现动能回收,而且避免大脚油门猛踩刹车,这样都可以降低油耗。
江苏
2025-02-02 10:14:10
冬天油耗高一点很正常啊,我的是卡罗拉锐放全油版的油耗都在十个以内,最低的是六个以上
贵州
2025-02-02 12:16:10
这个表显油耗只是一个参考的数据,还有就是这个用车情况和油耗是有直接管理的,要看你的具体实际用车情况和个人驾驶习惯来决定的,你这个油耗应该算是比较正常的范围内吧?建议你拉一趟高速,看这个油耗应该就可以下来
四川
2025-02-03 10:33:51
要么就是冬天短途影响油耗。另外你操作有没有问题?双擎平时是不用挂N档的。
河北
2025-02-11 08:28:38
冬天油耗要高,夏天低,高速高,市区低,总的来说,3.5-5.5区间,位置坐标,京津冀地区
北京
2025-02-11 13:29:47
你要关注一下平均油耗不要只看阶段油耗数据,我的24款双擎雷凌到现在行驶了9.5万公里仪表的数据显示平均油耗4.4升我觉得很准
浙江
2025-02-11 13:47:41
正常的,我的通常在5-6之间。双擎17年的车子。
广东
2025-02-17 21:09:19
锋兰达2.0领先油耗4升
湖北
2025-02-17 21:12:29
卡罗拉双擎四升的油耗是比较正常的。平时如果暴力一点的话也不会超过六升!
北京
2025-02-17 22:04:14
八年平均5.2
河北
2025-02-17 22:21:49
丰田燃油车的表显油耗非常准确,双擎表显加0.2 就是实际油耗 开过某国产M8表显油耗得加2.5
2025-02-20 20:19:07
我的2021款双擎先锋版表显4.6
湖北
2025-02-20 20:42:43
现在新款的第五代混合动力的油耗百公里基本上在三升左右
2025-02-20 20:54:40
有好高哦大部分是驾驶习惯的问题
2025-02-20 21:07:49
你这个油耗有点高啊我觉得是你驾驶经验不足
湖北
2025-02-20 21:24:11
我看了你的驾驶手艺,估计要再练一练能把油耗开到四个油以下
河南
2025-02-21 15:14:44
这要看你用车环境了,经常市区通勤用车的话由于拥堵情况不同,这油耗就属正常,尝试一下国道跑个一二百公里油耗就会降下来的,毕竟是双擎版的车。
湖北
2025-02-21 15:33:12
你这个油耗是有点高不正常啊。
拍一组芭蕾人像作品
铃木DL250用车分享
乌拉盖草原越野环线
坦克500用车心得分享
RAV4荣放提车作业分享
体验下小鹏MONA L03
15:29
自驾昌都打卡强巴林寺
06:58
此行最美好的记忆
42:37
探访四川军舰山隐士
02:06
坦克300用车心得分享
