此帖已被收录至论坛精选日报-环保先锋。更多精彩内容戳这里。
春节后气温终于回升啦,去年提完车由于工作忙一直没时间发个完整作业,今天趁着车子里外刚洗完白白,用相机拍了一些片子,作为一次完整的提车作业吧!
在发照片前先回答论坛里一些问题,毕竟这车刚上市没多久,提车的同学不多,很多同学还是持观望态度,更有一些人员在带乱论坛风气,希望真正的车主多发作业,相互帮助解决问题,之家论坛的初衷难道不是如此吗?
1、三缸机抖不抖?回答:抖,而且在寒冷的天气(如北京-10度)冷启动时会非常的抖!!,但是更大的问题是噪音!!即便发动机水温上来,抖动不再明显时,噪音仍然明显(尤其在加速阶段),不要说02、03车主反映正常,我觉得他们只有一台1.5T发动机,想移动必然需要经过启动热车至水温正常阶段,抖动噪音他们就习惯了,但PHEV版在纯电和燃油启动时体验差距较大,放大了抖动和噪音问题。
2、整车NHV情况?回答:分两个阶段,在纯电低速情况下,整车十分静音,但随着车速提高或者路面情况不佳胎噪会传到车里,伴随三缸机噪音,在高速行驶时车内噪音较高。
3、充电能跑多少?回答:其实这个问题问的不专业,经过这段时间使用,我感觉不应当把这台车作为纯电车使用,把它定义为一种可以非常省油行驶的汽油车更合适!我试过在北京-10天气下纯电行驶20+公里,而且这时充电非常慢,考虑到7W+的电池更换费用,我强烈建议冬天不要纯电使用,现在我的使用方式为使用动力模式启动发动机热车,至转速表降下来后起步(-10冷车时这款发动机怠速非常高!大约在1500转以上,涡轮都启动),当水温表升至中间/白色时切换至混动+电量保持,这样电池损耗较小(我估计发动机也可以将电池水温带热),而且开热风电量不会飞快消耗(-10纯电+PTC热风电量在80KWH以上)。
4、充电需要多久?回答:车辆自带800W便携充电器从0充满不到6个小时,送的7KW充电桩需要3个小时(7KW瓦充电桩电流最大32A,车辆会自动限制在16A,这时实际功率3KW,所有国标2015交流充电桩均支持这种方式,但2009版不兼容),有些同学说为什么不支持更快的直流,我认为原因是这样:直流充电时为保护电池通常在冲到一定成都后就要降流保护电池,这个值通常在80%,纯电车电量容量较大以50个字电池为例20%就是10KWH,这比咱们这车9.7还大了,也就是说咱们这车一用直流冲可能就要降速保护,这样无法体现出直流快充速度,平白增加成本,所以现在插混车型都没有配备直流口。
5、能买这个车纯油跑吗?回答:如果您不是因为指标问题,我建议没有安装充电桩条件的不要购买!!!您想1.7吨的车配1.5发动机,市区走走停停,而且低于20%还自动会启动汽油机发电,这油耗多么感人!而且我建议新手不要购买,有汽油车和电东车使用经验的人比较适合,这车工况比较复杂。
6、油耗多少?回答:目前我在具有方便充电条件下平均油耗在6个以下,今天显示5.7,冬天、拥堵城市、略微激烈驾驶,夏天应该更好些。
我是用中遇到的一些问题:
1、现有混动模式在城市道路中使用与纯电模式无异,需要手工按下电量保持按钮发动机才能更积极介入,但是这个按钮在菜单中隐藏较深,虽然快捷菜单中也有,但快捷菜单只能在首页中划出,而且操作不便容易误触导航。
2、车机系统卡顿混乱,收音机自动启动,每次启动车辆或者开关车门,它都会启动,需要手动停止,但是系统反映迟缓,干扰驾驶。
3、仪表经常出现各种错误提示,有时还不能启动!!需要重试20次左右!!
最后我提示一下这车在北京使用普通小客车指标,置换的原有蓝色牌子不能继承(需要写一个放弃声明),新车只能安装绿色新能源牌照(京AF)但不享受新能源待遇,可免购置税!
下面上海量图片,图片太多就不调顺序了(我相信之家图库也没我的多和全
