大众汽车:2.5升排量的全新REIZ 锐志车身重量降低的原因? 友原孝之:第一点,车架的构造更优化了,比如说整个车体构成方面,重复的零部件进行优化,比如说原来两个的变成一个,通过零部件数量的降低使得车身的构架更优化。第二点,车内座椅是很占重量的一个大部件,对座椅的骨架和结构进行了优化,使它变得更轻。第三点,前后防撞件的填充材料比较奢侈,现在采用的铝合金的材料替换原来铁质填充材料。
大众汽车:全新REIZ 锐志油耗降低是如何实现的?两款发动机都是从97号油变成了93号油,不同标号的油品可能对压缩比有影响,是真的要改变压缩比还是通过其他的途径来实现的,如果改变的话会不会对日常使用造成影响? 友原孝之:首先是降低摩擦的损耗,无论是发动机还是变速箱,都把摩擦的消耗降到最低。比如说表现在哪里?就是93号油,油品发生变化了,但是摩擦的能耗降下来了,这是第一个方面。第二个方面配备了节电的装置。第三项就是降低风阻系数这部分下了一些工夫,全新REIZ 锐志风阻系数和轮胎的风阻系数都进行了相应的调整。还有2.5升的最低配的型号,它比上一代车型重量上也有大幅度的降低,以通过降低车身重量来实现省油的目的。压缩比没有变化,只是相应的对一些配件进行调整。为了它的油耗降下来,我们放弃了一部分输出功率和扭矩,从而更加重视燃油经济性。在日常使用时不会产生任何影响。
大众汽车:全新REIZ 锐志没有装G-Book ,这个是因为成本的原因,还是说未来有新的举措? 友原孝之:在车载交通、通讯领域里面丰田还是走在前面的。但在中级车细分市场当中,从消费者实际的经济状况综合考虑的话,对他们来说可能G-Book 有些超前。G-Book系统是健全的,如果市场需求很大的情况下,我们可以马上安装,因为在相关产品的开发上丰田的G-Book 是走在最前面的。
