EdwardGu 2014/06/06 15:37:12 发表在 主楼
不想看我吐槽的,方法在后面,很简答, 可以直接去看。。。EA888直喷机器不可避免的,汽油直接喷到气缸内,不经过进气门,不能清洗进气门,进气系统积碳会很严重。说句题外话,老万现在一直因为这个维权呢,其实我觉得他找错维权的要点了(我是支持他维权的,后面说大众真正的问题),进气系统积碳严重是所有直喷机器的弊端,无论是宝马的N20还是本田9代新用的2.4机器,都难逃进气系统积碳严重的问题。而废气阀(油水分离),也就是大家拔管那个地方,进入进气系统的都是含有机油的蒸汽(这也是直喷及不可避免的),这个机油蒸汽分离不彻底,也根本不是大众烧机油的原因,如果这里输送的机油真的像拔管检查那么严重,那5升机油可能...
TIMZHANG001 2014/07/26 06:32:01 发表在 56楼
楼主,要是一罐都打入进气歧管,那么液化后就有一罐清洁剂在歧管内,启动时要是气缸吸入过多的液体会不会导致曲柄弯曲啊!
问楼主,这样清洗节气门对进气门有没有清洗效果,顺便介绍下有没有简单清洗进气门的方法啊,请教了
