孤帆远影2:大哥您好,拜读完您的壮举,十分感动,佩服。您就是我的楷模,榜样,我接近退休已经在做准备,向您学习。现有一事向您请教,就是车上逆变器的选购、安装具体办法给给传授一下,我不懂电工,望您能说具体一些我好照办。我的车是浪迪,排量1.4。我的QQ是1138660370,谢谢了。欢迎您到青岛来玩。02-26 15:33
“孤独远影2”网友:根据你私信中的提问,以我的经历做以下回复:
1,我的逆变器标称功率1000瓦,是华田电子产的,2004年购进价格230元,2012年7月 为我同行旅伴买了一台,价格330 元,是准正弦波形输出,效果很好。
2,浪迪 1.4这款车的电瓶容量是35Ah,用它配合逆变器带电饭锅做饭是不可行的。因为做一次饭至少需要30分钟(0.5小 时),600w电饭锅工作时,电瓶需要提供70A的电流(600÷12﹦50;50÷0.8÷0.9≈70);0.5×70﹦35(Ah)!理论上意味着,做一次饭即耗尽了电瓶所有的能量。而实际情况,工作了10分钟后即已消耗了1/3的容量,没等饭好,逆变器即已蜂鸣告警,进而停机。改进的方法只有撤下原车电瓶,换上至少是45Ah最好是60Ah的电瓶。但这还要看几何尺寸是否允许,据我所知,45Ah的可以,60Ah的要想办法才行。
3,你若只为手机,相机,摄像机充电,使用笔记本电脑,GPS导航仪,GPRS卫星定位跟踪仪,行车记录监视仪,电动充 气泵和电动千斤顶等等,根本用不着逆变器,直接或间接使用点烟器即可。但是,万不可同时使用,电动充气泵和电 动 千斤顶只能单独使用,除去二者,其余的可同时使用。(车充和车载电源网上有的是,可随意选购)
4,逆变器的选购有两个要点:(一),要选带感性负载能力强的那种,就是能带电风扇,电锤等等的那种;(二),要看输出端是什么形式,有的标称2000W,输出线只有6—8mm²,它能承受上百安培的电流吗?所以输出线越粗越好(换言之就是截面积越大越好),标配的鳄鱼夹一定要拿掉,用线鼻子代替而且用压线钳紧固好。
5,逆变器的安装的要领有两点:(一),敷设导线或电缆一定要绝缘好,决不允许搭铁;(二), 从U﹦IR R﹦βL/S 可知,若想减少电压降U必须尽量减少电阻R,从公式上可知要最大限度的缩短线缆的长度L,尽量加大线缆的截面积S;另外,安装时,各个接触点一定要紧固结实,使其接触良好,以减少接触电阻R′;70A电流下,回路里只要有 0.015Ω的阻值,就会有1v的电压降,很快就会使电压降至欠压阈值区,导致蜂鸣警告;(三),在接电瓶前,在机舱里适当位置接一个汽车电磁总开关,不用电时,切断电瓶。
6,逆变器的使用要诀:(一),一定要在行驶中使用逆变器,以随时给电瓶补充电能;(二),最好备用一个电瓶,以减轻启动电瓶的负担。
至于线缆的走向,敷设和逆变器的安装位置等等具体事项,我看过你改装浪迪的帖子,其设计思路,安装工艺水平,动手能力等等都是一流的,相信你会处理得很完美。如有疑问,我们可随时交流切磋。
以上仅为个人拙见,仅供参考,不妥之处,望批评指正。
我的奔腾B70电气改造部分照片:
电瓶的“保护神”电磁式电源总开关,接在电瓶之前,那条控制线引进驾驶室后放在司机旁边接一个钥匙开关,以控制逆变器的开与关,方便至极。
电磁式电源总开关在机舱的位置及两条线缆的布局走向
线缆与电瓶的连接(一定要做成线鼻子再接)
总的布局(10平方毫米的主电缆通过底盘敷设到后备箱)
这是主电瓶和备用电瓶的两只控制开关(自驾游回来,已停用了)
原来旧电瓶的连接(正极)
原来旧电瓶的连接(负极)
做实验时电缆不够长,加长的方法。
逆变器在工作(实验)
逆变器工作时,两种电压指示,交流输出略低,约为200伏左右。
走小月18 2013-2-28 12:14:47 发表在 4687楼
1,我的逆变器标称功率1000瓦,是华田电子产的,2004年购进价格230元,2012年7月为我同行旅伴买了一台,价格330 元,是准正弦波形输出,效果很好。
2,浪迪 1.4这款车的电瓶容量是35Ah,用它配合逆变器带电饭锅做饭是不可行的。因为做一次饭至少需要30...
