机油的种类全合 成 一万公里,半合成7500公里,矿物油5000公里,基本按照这种保养间隔保养,没什么大的问题;全合成机油间隔保养时间长省事。购买可以去京东直营店或者网上的厂家旗舰店比较保真,可放心使用。使用5W-30的机油比较合适,具体5W还是其他,根据当地气温,东北地区0W,南方地区10W足够了。滤芯基本没有长效短效之分,有些厂家弄加长滤芯就说长效滤芯,其实根据机油公里数一起更换没问题。
基本公里数参考机油性质就可以了,通常全合成机油,1万公里或者12个月的保养周期,半合成机油 是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保 养了!使用全合成机油比较省心,购买来源推荐选择品牌店铺、授权直营店、旗舰店保证正品机油即可,粘度方面,一般推荐用30粘度的,温度建议您根据当地地域地域情况选择,南方没必要0W,北方不推荐10W等;机滤可以根据机油性质更换机油一起更换机滤;
一般全合成机油,1W公里或者12 个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可 以考虑保养了!综合起来,全合成性价比较高,很多人纠结在哪买,其实只要保证正品,不是假货都没问题,比如授权直营店、官方授权店等;至于粘度方面,正常开车推荐30粘度的,温度要根据你地 域情况选择;机油滤芯每次保养跟随机油一起更换即可。
使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
大约公里数按照车主手册里边厂家的 要求或者是按照全合成机油一万公里半合成7500公里,矿物油5000公里的间隔;用全合成的省事,半合成、矿物油也无所谓按照公 里数来就可以了,必须保证机油正品, 购买渠道建议厂家直营店、实体授权店网店、旗舰店等都可以,5w-30比较合适,除非最西北、北部,0W;滤芯在更换机油时候更换就可以了,不用担心其坚持的公里数。.
