网上看了很多这样改装的帖子,我脑袋一热。忍无可忍,x宝买齐全家伙就开干,废话少说,直接进去主题!首先要明确工具,好让想跟着干的星友早有准备!尖嘴钳,剪刀,裁纸刀,电烙铁,万能胶,大概基本齐全了!开擦...
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
星友们的车里面都是这样的吧。新车还可以,旧车就让人烦恼让人优,
忍无可忍的时候,决定自己开干,管他呢!
X宝购买了50*80cm的止震板两块,四门足够了!2米*1米的隔音棉,做完才知道剩下好多,其实不用那么多!星友们购买材料请看下图!
至于怎么拆门板,我就不废话,此处省略10000字和5张图,不会拆门板的,建议死了自己干的这条心!......@%*!拆开是这样的,好大的灰尘啊,擦!这是一前一后的门,前面的是上宽77厘米(以下单位相同),下宽70,高50,所以买一块一平方米的,可以裁剪成两块0.5平方米的,这样一平方可以做两个门,后门尺寸是,上宽60,下宽55,高一样是50,为什么建议大家买1平方米的呢?因为会剩余,那么你就用到发动机里面去吧。反正发动机都是需要小块的。刚刚好!不浪费!对吧!
好了,继续主题,看图片吧,我把止震板裁剪成这么小块,其实这样最好。因为止震板贴车门里面。不容易下手,只有这样才好贴,也不用贴得满满的,差不多就好!止震而已,不带隔音!
往里面贴!差不多就好!
这是贴好的效果,没什么技术含量,用力按,有多紧按多紧即可!
贴好了止震板,就开始盖隔音棉,大概尺寸,然后自己慢慢用裁剪刀修边,隔音棉要讲技术,看我贴的。多难看,勿喷,因为第一次,前门一定要注意,你有时间想搞好点就把喇叭拆了,也可以不用拆喇叭,直接修边。我因为赶时间。所以我没拆喇叭!直接修出来的!工具,裁剪刀即可!
这是弄好了的。喇叭没拆弄的!贴好注意一下拉手吗两条铁线,一条是开门的,另外一个是中控锁的,如果你处理不好,你要么无法开门。要么锁不了车!隔音就算完成了,到此!其实想想也没什么难度可言。手工活而已,
现在轮到拉门皮了。拆这个东西时候我忘记拍照了,因为太忙,这个东西其实很好拆,用尖嘴钳在后面一转就出来了,很多卡口,每个转一下,就拆出来啦。这里不多介绍!直接进去拉皮步骤,一开始我准备不把原装的步弄掉的,结果洗了这东西,就是不干,我把隔音做好了,还没干,用风筒吹依然不干,忍无可忍,又无需再忍,撕了!撕这东西好费劲,建议自己干的做好两个选择,第一时间多的,慢慢做的,可以拿去晒干再做,时间少的,那就再叫一个帮手撕吧。要不你洗了半天不干,热天除外,反正现在是不可能这么快干的!自己选择!然后就往上面擦胶水啊,一定要均匀即可。
慢慢来,不急的,擦均匀即可!
完了就在门皮这里也擦胶水,一样是均匀!
擦完胶水,放一边去晒晒。我晚上干的。没太阳晒,就等等,20分钟后再干!
这期间,你们不无聊,我无聊了,买两瓶子啤酒喝喝,干到这步,说不累的,他肯定是超人,或者媳妇两个月不在家。你们懂的,哈哈哈哈
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/6.gif)
烟饱酒足,又开干了。对好边贴上去,用力压,这样贴在一起了,使劲就行,使劲,还是使劲!
压完了就修边,这里用到剪刀,一定要用剪刀,裁纸刀无法切的,相信我,没错的!但是裁剪隔音棉的时候。用裁剪刀是最好的,很快就裁剪好!大家都不是有钱人,因为我们开北斗星,还是去赚银票,所以能剩时间就省!
修好边了,这下就到打孔时候了。用电烙铁点,把皮点成一个个孔,放心,这板子原来有孔的。只是你贴了皮把孔挡住了,所以用电烙铁把皮烫开一个个孔即可。
修边第二个,不做介绍!要重点介绍的是。如何把这包了皮的板子装回原来的大门板里去。打好孔,也不是那么容易放进去的,这下最好有两个人,所有孔都对好后,一个人按住。一个人用电烙铁烫,这就是封口,一个人好难做的!这一步需要多一个人!烫好后注意,一定要注意,我就中招了,烫好后。首先把升窗开关装回去,装好后才往出门安装,记住啊,不要装了车门再装开关,不信的可以试下,会后悔的
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
,然后看下图,
往门上安装回去,好看吧,DIY隔音拉皮就此完成!
效果如何?
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/21.gif)
材料,2平方米隔音棉,50*80厘米的止震板,一套红黑色的北斗星座套(还没安装),一套四门皮,质量貌似不错的,一共250大洋左右,买胶水,刷子,电烙铁,裁剪刀,等等花了35大洋,300大洋不到,自己动手!效果就这样,明天把座套装好,再上图,请继续关注! 今天是从晚上6点开始干,00点30分完成,一共花了6小时30分!
