luck168 2014/10/13 21:29:54 发表在 11楼
你那里不查吗?我也想改,一直犹豫中,我一年跑了2.6万,我这邯郸偶尔查,羡慕呀!
臧昊明 2014/10/14 08:28:23 发表在 13楼
楼主只算汽油和液化气差价,有没有算过对车寿命的损害,动力差只是一方面,你听说过国外有改气的吗,烧气对发动机有腐蚀,寿命也就是汽油车的三分之二,基本五到七年就该报废了,保养和维修历程缩短,烧气对缸体磨损大,五万公里差不多就大修了,这就是为什么出租车改气的多私家车少,出租车改气的五年大修前就换车,如果楼主每年跑两万公里以上可以改气,如果一万公里以内还是烧油吧
臧昊明 2014/10/14 14:40:41 发表在 20楼
自己上网查去,天然气里面的硫腐蚀发动机,而且目前国内大部分充气站天然气根本达不到标准,有的里面含水分,中国这么多车谁也不傻,要没坏处早全改气了,国家也早放开了,你太单纯了,你觉得发动机大修千八百就够了,保养一次还三百呢,时间能证明一切的
darlingsqj 2014/10/21 21:05:54 发表在 61楼
可以改烧甲醇的。1000左右吧。
卑微的活着 2014/10/21 22:41:10 发表在 74楼
改气无积碳,你的机油加进入什么样,等再次保养放出来还是什么样,只是粘稠度不够了
mqx940404 2014/10/21 22:03:50 发表在 65楼
油改气会加重积炭吗?能否通过验车?
小E子2013 2014/10/14 11:18:35 发表在 18楼
1、万恶的资本主义收入高,而且油价便宜2、对寿命的影响应该是和公里数有关,其次才是时间3、改气后更便宜,绝对跑的更多4、车本来就4w多,大修能花多少钱?5、实践是检验真理的唯一标准,葡萄是酸是甜,自己吃了才知道6、葡萄就放那里,吃不吃完全是个人自愿,没人硬往嘴里塞完毕!不知道其他朋友怎么想的
6910p 2014/10/14 10:37:30 发表在 15楼
保修木有了,改气安全隐患太大。去外地警察逮到就歇B。
zhou881992 2014/10/17 10:15:37 发表在 37楼
我只想,罐离的后排那么近,会不会爆炸了···
mqx940404 2014/10/21 22:42:29 发表在 75楼
进气歧管的积炭情况如何?
卑微的活着 2014/10/21 22:48:28 发表在 77楼
直喷的燃气不过歧管!歧管里的油泥是废弃循环管里的机油混合了空气滤芯里的灰尘!不是积碳
卑微的活着 2014/10/21 22:52:27 发表在 79楼
直喷是燃气的喷射方式,不是汽油的!
mqx940404 2014/10/21 22:51:20 发表在 78楼
北汽E150不是缸内直喷汽油机。楼主把发动机改成缸内直喷了?空燃比有没有进行重新设定?
小E子2013 2014/10/15 10:08:45 发表在 28楼
发动机要多钱?1万??
