置顶
零件部分可以上美國ebay找,這台車是Ford Crown Victoria的高級版,所以非常多,而且此車的車齡嚴格來說並不老
另外有些內裝零件也可以從台灣的Yahoo,露天拍賣找廢車場詢問,台灣有不少8-90中期美國車的零件
密碼鎖很方便,890三個一起按就可以把車門鎖住,還有組其他快捷鍵45跟56吧
1 輸入原廠設置的密碼(原廠5位密碼,手套箱中皮夾卡片上 )
2 在完成第一步5秒內按1*2鍵
3 輸入自設的5位數字密碼,每位間隔不要超過5秒
4 輸完密碼後,門鎖會自動循環動作壹次,證實新密碼已經設置
注意事項:不要用5個相同的數字做密碼
不要用5個連續的數字做密碼
個人密碼不能取代原廠永久密碼
如果輸入第二個個人密碼,模塊會自動刪除第一個密碼
刪除個人密碼的操作:
1,輸入原初始密碼(原廠密碼)
2,按下然後松開1*2鍵
3,按住1*2鍵2秒鐘,請在5秒內完成第一步。
您的個人密碼已經刪除,只有系統默認設置的原廠5位密碼。
利用無鑰匙進入系統開啟
要開啟車門,可輸入5位原廠密碼或者個人密碼,每位數字之間不的超過5秒,車內燈將點亮。
要開啟全部車門,可在5秒內按3*4鍵。
要鎖住所有的車門,同時按下7*8和9*0鍵
duelepk 2014-6-7 20:41:08 发表在 888楼
2 在完成第一步5秒內按1*2鍵
注意事項:不要用5個相同的數字做密碼
不要用5個連續的數字做密碼
個人密碼不能取代原廠永久密碼
刪除個人密碼的操作:
1,輸入原初始密碼(原廠密碼)
2,按下然後松開1*2鍵
利用無鑰匙進入系統開啟
要開啟車門,可輸入5位原廠密碼或者個人密...
orangecharger 2014/06/14 23:36:08 发表在 898楼
底盘结实不老化是因为就连这款车在美国东北部满地盐的地方开过了20年都会锈蚀,国内的环境真的是太温和了,顶多擦擦碰碰外观损坏一点点,别的真的没什么会车子锈塌的问题
Supreme丶GT 2014/06/12 12:41:26 发表在 894楼
前几张 太……旧了吧
