来参考数据的
天路之梦 2014-10-26 05:41:13 发表在 41楼
其实可以计算的:
1、你不用记录仪停半个月也没事,那假设再延长5天电瓶电耗光,即20天的时间是480小时,则60Ah/240h=0.125A,即停车时静态电流为:车内防盗电路加上电池自身损耗是125mA。事实上,许多车能够停放30天还能给启动机供电帮助点火,说明静态电流可能比算出来的更小。
2、你现在接上记录仪,5天就耗光了电瓶里所蓄的能量,5天即120小时是你发现时,比较合理的耗光电量可能是5天不到,按100小时计,那么在这个期间电流是:60Ah/100h=0.6A,即600mA。
3、第一步已经算出来了静态电流是125mA,600mA中也包含这个静态电流,所以600-125=475mA。
4、所以,475mA就是你行车记录仪的工作电流了,相比我的行车记录仪200m...
还是汽车之家好,纠结这个问题。
现在挂了个5A保险丝
在稳压电源测量与实际测量会有一些差别的,如果有两者的对比图片就更完美了!
你好,我的电子狗是F928CC ,不知道电子狗是电流多大,还有就是电压12v吧,我想接保险盒,就是不知道买多大的线,0.3平方可以用吗,就是3A以下的
其实可以计算的:
其实可以计算的:
