这个里程一般是换机油,机滤,空气滤芯,空调滤芯,检查其他油液和车辆车况就可以。
二保属于常规保养,只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。换店里的专用机油费用在900左右,如果行驶环境好的话空气滤芯和空调滤芯拆下来吹吹就可以,如果行驶环境差那么直接换掉好了,价格如果太贵不如到汽修厂更换滤芯。
:看你的车况,多数情况是换机油、机油过滤器,洗下油路,加不加齿轮油,冷却水,刹车油等,具体可以看你的车的使用说明书,一项一项对,需要保养的才保养。
