toobarge 2016/09/26 21:33:24 发表在 主楼
机油温度高是宝马车普遍存在的问题之前在五系论坛和x4论坛发了比较仓促的帖子,收到不少问题,今天重新整理一下,分享给大家。问题的起因:本人14年年底提车X4,开车的时候总有看仪表盘的习惯,所以对仪表盘数据的变化也格外敏感。头一年油温稳稳在90指针,直到今年4月份,一次出行,太阳暴晒以后,机油温度串到120度,自己为了赶时间也的确开了sport,当时觉得正常,但是这以后,机油温度就开始不正常,一直靠近120度,在115度为主。油耗也从10.2升到10.8.寻求解决方案的过程为此我请教了一个汽修朋友和一个别的品牌的维修经理,毕竟不同车系特点也不同,他们也拿捏不准,建议我去4s。请教做bba汽配的朋友...
正常就应该在接近120的地方
90的那个有问题
仪表盘上的机油温度总是停在中间,没有变化过。中控,运动模式仪表显示的,经济模式,堵车走走停停,油温升到120,标准模式也差不多,后来用运动模式,油温到降到100零几;不堵车时,经济模式和标准模式,机油温度100出头;高速,油温100出头。
但车开的前3万公里,不管咋开,机油温度都不到100或100冒头。问过4S店,没报警,这温度正常。
讲真话这碗面看着挺美味。
宝马油温高正常的 不必在意
我准备换个改进型节温器,把N20的油温控制到95度左右了。。。
这个帖子非常好!
换代的B48发动机暖机温度109度,同时使用大量环保材料,导致出保后大面积漏防冻液,刚换代的B48Tu又降回到95度。
估计B48推出前,宝马就在尝试提高水温,部分车型的保养升级车机同时调整了水温。但是因为没有用环保材料,没出现大面积漏水问题(水温超过100度后,水压也增大到1.4Bar,属于高温高压)。
另外B48推出前部分版本还区分低速和高速不同调温,比如我碰到N20发动机低速85-100度,高度100多度(具体度数忘记了),这种策略下高速高温,因为高速撞风、机舱温度下降到70度左右,也降低了冷却系统压力。
也就是说在B48推出前,发动机温度管理应该是多样化的,不同车型、软件版本都可能不同,但是问题并没有爆发出来。到了B48之后,虽然所谓的高功率95度、正常运行106度,经济运行109度温控策略还在,实际上低速、高速基本上都在经济模式109度!加上环保材料大面积使用,于是大面积漏水的现象就出现了,简直惨不忍睹。
现在B48已经都出保了,而B48Tu没没有完全出保,于是这两年升级车机的时候,又偷偷把B48Tu的正常暖机水温调整回95度了,估计B48Tu车型环保材料也不少。
