中山南少 2012/10/18 10:58:36 发表在 主楼
小四开远光灯的时候灯光不给力,虽然说我们平时走市区都不开远光的,但是有时走乡间小道的时候近光照得距离不够远导致开车也不爽,这时只能打开远光,但是远光开的时候近光灯不亮,导致近处不够亮,给行车带来很多不便和安全隐患,虽然说开启前雾灯能带来好一点的辅助,但综合最近走夜路的经验这样也不是很给力,本来想改个Q5双光透镜的氙气大灯,但看到贴说要拆大灯总成和密封胶,生怕改完后大灯密封不好导致进水的问题,另外还怕保修的问题,因为改氙气灯后后加的安定器有可能会和行车电脑产生冲突导致报错,因为现在的安定器质量参差不齐所以一直不敢动手,因为改了后到时出线路的问题4S第一时间就会说因为你改氙气灯改动了线路,所以暂时...
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
4年了,终于舍得折腾点动作了,在电子元件店要来不凡:1N4007S一个,热缩管套好,并在继电器底座上用斜口钳夹出凹槽(继电器可以原位按平),除了继电器有点发热(正常都是发热的这个长期工作没问题吧),其他都挺好,不花钱提升灯光。
