f9517539874563210 2017/07/28 20:09:28 发表在 377楼
你最好先了解一下博德的弹簧的K值是否适合你,弹簧对整体出来的效果影响太大了弹簧太硬避震再好也是会硬,太软的话支撑又不够最重要是适合自己很多代理商都不知道自己卖的避震的弹簧K值,这个要自己查,比如D2问代理商根本就不知道好一点的厂家如TEIN CUSCO这些都有标明
f9517539874563210 2017/07/27 12:41:34 发表在 360楼
我换了软的弹簧,总体感觉比用eddy舒服很多,现在前面5k后面4k左右吧,总体感觉比哭死狗硬一点点如果d2不换弹簧真的就是受罪
f9517539874563210 2017/07/28 06:58:29 发表在 363楼
可以的,切到1楼图片记号位置就得,五好多又五好少,EDDY我觉得切到呢个位置最舒服,拆开过两次搞的,第一次觉得切得不够还有触顶的感觉,再拆开搞过。其他弹簧唔知,因为有只弹簧切完直接剩1指
f9517539874563210 2017/07/26 10:34:12 发表在 358楼
短簧的话我只试过EDDY,其他不做评论,个人感觉只比原厂硬一点点,当然是切了避震胶的前提下,如果不切比原厂硬很多,因为压缩行程受限
f9517539874563210 2017/07/28 18:26:29 发表在 365楼
不知道,在朋友车厂找的写着5公斤渐进的弹簧弹簧这东西不用分什么牌子的,最重要是K值合适还有直径,长度以上都合适绞牙避震就可以装
f9517539874563210 2017/07/28 18:57:40 发表在 367楼
不会难受,我个人觉得很舒服,如果刚刚从原厂到这个硬度的话可能会觉得硬,习惯后不想换回软的了,因为过弯等等爽很多,减速带是必须减速的,毕竟我的车高只有半指跑街个人觉得很舒服,但是如果刚刚换绞牙的话肯定会硬,需要适应过程的
f9517539874563210 2017/07/28 19:00:51 发表在 369楼
绞牙想怎么调都可以,个人建议直接买哭死狗,比较出来的弹簧已经配得很好
f9517539874563210 2017/07/28 19:05:22 发表在 371楼
日本cusco 避震 street r系列不是国产的
f9517539874563210 2017/07/28 19:39:14 发表在 373楼
相对tein来讲,比TEIN好,因为TEIN太软了,容易塌如果只要舒适TEIN来得更舒服cusco比TEIN贵一点点,不过TEIN SAZ只能调弹簧,cusco前面高低软硬都是可调的,只是后面的桶身不可调看个人需求了博德没试过不知道
f9517539874563210 2017/07/28 19:43:09 发表在 375楼
这个真没试过,朋友的车没人用
