诗怡晨晨 2016/10/27 23:28:17 发表在 43楼
1万公里或半年
雨中停步 2016/10/27 11:20:24 发表在 20楼
104943464 2016/10/27 13:04:22 发表在 22楼
开的公里数一般
m865140 2016/10/27 11:02:34 发表在 18楼
非常对。一车友遇到过这个问题,换的瓦尔塔的82A电瓶,后来发现启动车子后的电压只有12V多,明显不正常。应该是14.4V左右,所以换电池必须重新设置BMS。据说这个外面还不好弄,所以需要换大容量的一定要注意这个问题哦,找关系好点的4儿子帮设置一下,
罗娅璐 2016/10/27 09:12:30 发表在 16楼
此主帖已经被罗娅璐设为精华帖帖子标题:39000公里保养小记&更换电瓶精华理由:精华鼓励
雨天行车2012 2016/10/27 11:09:31 发表在 19楼
加的原厂全合成机油间隔多少公里保养?我的目前6个月了
xixibear 2016/10/27 13:26:33 发表在 23楼
版主贴,必须顶
诗怡晨晨 2016/10/27 23:26:27 发表在 39楼
是的
又猫扑了 2016/10/28 11:32:27 发表在 48楼
诗版,原厂590cca的…你换530cca,没觉得有啥异样么
梦迪欧1017 2016/10/26 14:07:28 发表在 沙发
我发现电瓶卡子不好拆的原因是金属卡子把电瓶的负极头子卡出了一...
VIP_Passer 2016/10/26 16:59:48 发表在 6楼
你这个是博世的电瓶吧,不是骆驼。
我发现电瓶卡子不好拆的原因是金属卡子把电瓶的负极头子卡出了一个凹槽!可能是厂家上紧的时候很大力!我的也是这样。。。
