yaoshanyayun 2019/04/14 23:31:04 发表在 60楼
目前我看到的最好房车技术贴,赞!如果我买到房车底盘能否请你组织人给我改?
请教楼主 我的500W太阳能板充电时 库伦计显示才十几W 电流1A 我觉着有问题但又不懂 这咋回事 cv4271 2019/03/30 03:15:11 发表在 板凳
电路搭建有很多细节,比如升压板,你看上面有7个电容,还有环形变压器,理论上不用加电容。如果先接通主电瓶再接通备用电池组,这样用没事,先接备用电池组再接主电瓶,电瓶隔离器接通后会有一个峰,这个时候特别容易烧保险,所以最好加电容。升压板输出是恒流的,可以什么都不用加,但是加二极管后可以在前端接指示灯便于判断故障,不然跟电瓶接通后你怎么知道是好是坏。共模电感可以起到平衡的作用,不然尖峰电流不走火走地,照样烧你的板子。升压和降压板技术很成熟的,基本都用在太阳能充电领域,不成熟的话这个行业就别干了。装车只要稍作技术处理就行。利用盘管换热器加热生活水箱是个两全其美的好方案,余热都收集到生活水箱里了汽车水箱...
认真看完,写的很好,楼主技术型人才啊,图文丰富,风趣幽默,受教了。谢谢!
