一般车辆都是5000公里或6个月,有些高端车型会要求10000公里或一年,但是有的店会要求客户提前做保养,两个数值是以哪个先到为准,具体看一下保养手册上的要求,按上面的要求做首保完全可以,如果有额外推荐项目让你加钱做,直接拒绝就行了。
关于车辆的首保周期是半年或者五千公里的,以先到为准,时间到了公里数不到也要按时保养,超时可能不免费,首保是免费更换机油和机滤的。
首保一般都是5000公里或者是6个月,哪个先到了,就去做保养的,就是到了到了时间就去保养不管多少公里,或者到了公里了不管多少时间都要去保养!
机油和机滤,一般是半年或是5000公里,先到为准。如果4S电话叫你提前去你可以不理他,超过一点点也没事的。
按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可, 保养项目供你参考: 1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣); 2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常; 7、不一定要到购车的4S店,就近即可; 8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
首保就是免费的更换首机油和机滤,其他项目都是常规检查,免费的,没有额外收费项目。提前预约可以节省可能遇到的排队等待时间。以时间和公里数哪个先到为准。
