建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
一般全合成质机油更换周期是1年或者10000公里,半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。
正常来说,使用半合成的机油就是5000公里,六个月的时间全合成机油就是1万公里,一年。
矿物机油间隔的3个月或者5000公里,半合成的半年或者7500,全合成的一年或者10000就可以了。
看你用什么机油,全合成机油基本1年或者1万公里,半合成半年或者7500公里,矿物的就别用了。
现在一般全合成都是10000公里,半合成可以考虑7500公里去。
现在技术水平高了,半合成机油半年或者一万公里,全合成可以考虑一年或者一万公里保养一次。
全合成的机油你可以10000公里保养一次就可以,如果想要多跑的话,最多也就是跑12000公里就需要更换了。
全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右。
如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者一年之内进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
全合成机油相对而言质量方面更好,尤其对发动机的寿命更有好处,而且全合成的机油保养周期可以延长至一万公里保养一次的。
全合成的机油要比半合成的机油在流动性、抗氧化性方面都更好,全合成机油更换的周期也会较长,一般为一年或一万公里。
相对而言全合成的机油性能质量要更好一些的,一般来说保养更推荐使用全合成的机油,品牌的话美孚也不错,保养里程也可以一年一万公里保养一次的。
全合成性价比高,一般全合成机油在10000公里或1年更换一次。 半合成机油在7500公里或7-8个月时更换一次。 而矿物质机油在5000公里或6个月更换一次。
