刹车片之前换的,前后都是刹森sf。
之前原厂轮胎pz4,用车涯测过刹车成绩,好像是32米多(我也忘记多少了 ),具体可以看我之前的贴。
前些日子换了ps4s的245 40r19的4个轮胎,现在这轮胎跑了2500公里,刚才用车涯测了一下(成绩只能用于车涯之间的刹车距离对比,不要和pbox对比)。冷胎,园区普通沥青路。气温26度。从单位开出去,3、4百米后测的。
第一次测是29.32,但因为刚开机,卫星信号不是很好,所以还是红的。
第二次测,隔了2分钟,是29.24米。
因为以前在论坛里看到别人用ps4s测的贴子,都要40多米,所以特意我发这贴,免得别人误导。
原厂轮胎在刹森sf的作用下,测试的时候,快刹停的时候,abs一直起作用,车会震动。而ps4s,abs根本就不起作用,车速非常稳定的降到停止。这就是刹车距离非常好的原因
ps4s的能耗要比原厂pz4大概大15左右,pz4定速100,能耗大概140、ps4就要155。
至于3p轮胎的选择,我的建议:平时非常激烈的开,能耗在200以上,原厂轮胎只能跑3万公里以内,那必须换ps4s或马牌sc7。
平时温柔开的,还是原厂倍耐力pz4更合适。
据几个群友使用后的结论,sc7比ps4s侧面支撑稍微差一些。但抓地力sc7比ps4s要好不少,更加的粘地。sc7抓地力接近cup2的。
我没选择sc7,纯粹是这边实体店只有ps4s,我懒得折腾就ps4s,价格是1430一条包安装好。和淘宝上差不多。
至于胎噪,和原厂差不多,低速时候甚至更安静些,高速可能比原厂略微响一点点点(我没觉得大,有车友觉得稍微大一些)
舒适性方面,ps4s的舒适性比原厂要好。不硬但侧倾控制的很好
