午后懒睡 2013-2-21 22:54:12 发表在 74楼
看了大家这么积极的研究,我也表达一下自己的见解,可能错,不要见怪!
1、两个发动机的调教不一样是一定的,我想应该是488更注重低转速的动力输出(真正开车的人没多少会开到3000转以后,都是2300左右),其次是最高转速,4G做了这么多年,精度和耐用应该不差,我相信488的最高转速没有4G的高。(等到之前有网友说过,本田的自吸真的好牛B,量产的发动机都能搞到1万转以后,动力比加T还变态!)
2、同时回到第1点,注重低扭的发动机在高速都是没力的,所以就算齿轮比有优势,但最终结果都是差一点。
3、6MT和4AT相比,最低传动比(就是最高档)的差异是有,但应该没有楼主想的差异那么大(对不住说一句,楼主经常说4档、5档,6档,...
brian1030 2013-2-18 16:37:23 发表在 13楼
我不纠结那5km的差别,反正这车拿来最多也就会开到130km/h,一家大小坐上面,本来国产车的行驶性能就稍差,加上没有ESP,实在不敢太快。反正现在超速罚得狠,无所谓啊!
我只是纠结这5km的差别反映出了国产动力总成和三菱机的差距,可能会让我要放弃100%国产的M6了,唉~~
3、6MT和4AT相比,最低传动比(就是最高档)的差异是有,但应该没有楼主想的差异那么大(对不住说一句,楼主经常说4档、5档,6档,但最终的传动比都会设得很少,不信可以找汽车之家之前拆变速箱文篇看看,6AT和8AT的最终传动比差异没有想像中大,档数增加只是为了优化1档到6档之前的切换),所以我觉得最终传动比,有差异,但差异不会太大。
不过真的不要纠结极速,只要车子有力,油耗低就得了!
以上只是小弟的见解,请见谅!
brian1030 2013-2-18 20:55:14 发表在 16楼
自主2.4和三菱2.4两款M6的底子都一样,也就是行驶系统都是完全相同的,不同的只是车重(对极速影响不大),发动机和变速器,所以这两个型号的车子极速之所以会不一样的唯一成因就是发动机和变速箱。
6MT最小的那个齿轮(就是6档)肯定比4AT最小的齿轮(就是4档)要小,因为6MT相对于5MT来说其中一个主要的进步就是通过降低相同速度下的发动机转速来改善巡航时的油耗,6MT相对于4AT来说齿比就更加合理更加有利于通过更低发动机转速来达到相同的速度。
基于以上原因,自主发动机M6跑到180km时的发动机转速绝对要比三菱发动机M6低才是正常的(例如,自主发动机此时是4800转,而三菱发动机是5500转),那既然自主那台发动机转速此时更低,就...
