a124606135 2015/11/18 21:26:16 发表在 2347楼
去4s店索赔定位吧,过了1000公里就要掏钱了
a124606135 2015/11/18 22:13:53 发表在 2394楼
你试试
a124606135 2015/08/16 10:28:34 发表在 主楼
给大家回复的都是准确的,要不就不回复,大家可以去4s店看给我说的一样不
a124606135 2015/11/18 21:55:41 发表在 2367楼
可以的,尽量少用水,插头太多
a124606135 2015/11/18 21:56:47 发表在 2369楼
镀晶一般都是一年,现在可以考虑封釉
a124606135 2015/11/18 21:20:10 发表在 2343楼
是不是雨刮开关里面进水了,如果过两天还是不行,建议检查下
a124606135 2015-11-18 21:51:07 发表在 2361楼
方向重建议换下助力油,做个定位,不能回正做定位就好了,刹车偏是不是两前轮胎不一样,不一样的话换轮胎,摩察力不一样,
a124606135 2015/11/18 21:30:21 发表在 2350楼
看你这情况怠速马达有问题,建议可以换个怠速马达试试
a124606135 2015/11/18 21:31:32 发表在 2351楼
升档的话速度提上来没?速度高一点试试,不行的话原地试试
a124606135 2015/11/18 21:43:05 发表在 2356楼
3万可以入手,里程有点多,车况好的话3.38也可以的,老凯越开着也很舒服
13款凯越,清洗完节气门后用不用电脑配对,谢谢了
a124606135 2015/11/18 22:16:21 发表在 2400楼
睡觉了,明天还要上班
Selfconfident 2015-8-17 21:39:27 发表在 169楼
一档换2档多少转会平顺些
Selfconfident 2015-8-17 21:44:36 发表在 170楼
还有离合放快一点就容易熄火,2档不知道转速多少换挡平顺,1500转感觉车抖
a124606135 2015-8-16 10:28:34 发表在 主楼
