缘分1213235 2016/07/29 08:14:10 发表在 3076楼
行驶中从D档换M档,然后又换回D档需要停车操作吗?怎么换是正确的?
镜子中的时间 2016/07/28 22:06:09 发表在 3074楼
前几天加油后行驶30公里故障灯亮起,用OBD盒子查了一下据说是前氧传感器反应慢,是油品不好引起的吗,这个具体要怎么办,听说油耗会升高,会不会影响年审
南京凯越联盟007 2016/07/28 21:40:04 发表在 3073楼
红绿灯,调头,左转打方向,回方向时总有咔咔咔的声音,换了顶胶和平面轴承,还是响,难道是球笼?求助
无畏且无惧 2016/07/28 21:35:18 发表在 3072楼
楼主.我的是13款自动..最近几个月注意到车子发动机刚点火的时候除了气门声以外还有一种从发动机处传出来的哒哒哒的声音.蹲在右侧轮处最明显.再就是起步挂倒档的时候在车内就听得很清楚.......跑一会声音就很小了..到店去检查他们以听不出来为由说是正常..但是冷车时声音很大..像是两个金属碰撞的声音...比较均匀...请问是怎么回事
鄂D长江南 2016/07/27 22:01:29 发表在 3071楼
师傅我仪表盘异响怎么办
星辰5277 2016/07/27 21:26:38 发表在 3069楼
楼主,最近发现油门踏板在轻踩下去一点,会发出“咔吱”一声响,继续踩没有声音,当收油门到这个“点”的位置上同样会发出“咔吱”一声响,这个异响的“点”大概在油门踏板行程的1/3的位置,声音不大,在关窗的情况下能清晰的听到,有点烦人,但油门加速没有顿挫或加油不顺的感觉。是否知道是什么原因引起的异响?
穿越的幽灵特工 2016/07/27 21:14:54 发表在 3067楼
应该是空调水吧地上的 另外喷不出玻璃水, 看看是不是被你喷完了,加点洗洁精水看看先.
不懂牛三 2016/07/27 18:42:35 发表在 3066楼
请问什么时间去首保,首保前需要拉高速吗
啰嗦猪猪 2016/07/27 01:07:31 发表在 3064楼
楼主,你好!本人新手一枚,早上出车时发现喷不出玻璃水…加了水后打开,发现左前轮有漏水迹像…是不是管子爆裂了?重点是这个月14号提的车…中奖了,哎!出去修大概要多少钱?还是回4s搞好呢!
xiaolun0322 2016/07/25 23:10:58 发表在 3063楼
5万公里做什么保养。。火花塞,刹车片,都没有换过。手动挡的车。
lyx002147 2016/07/25 22:05:37 发表在 3062楼
楼主,您好,本人6.16号买的2015款自经凯越,现在跑了1000发现,发现时速过60之后,车有抖动,这时转速在1700左右,要是继续加速。把转速加到1900就不明显了,去4s店检查,4s开出去试试说没有抖动。是不是我加油门小了,导致转速低,才抖的?过了时速70,80,也没有抖动。请教您,这是什么原因?万分谢谢
洗衣服的男人 2016/07/25 21:57:35 发表在 3060楼
谢谢回答 不过蹭蹭的 真挺闹心哪 谢谢了
耗子拎刀找猫 2016/07/25 16:10:19 发表在 3059楼
发电机调节器坏掉 是什么情况?
逃不过的世俗 2016/07/25 15:36:33 发表在 3056楼
手动挡凯越速度上100转速表3000正常么
永远追求1 2016/07/25 08:49:15 发表在 3054楼
气囊灯突然亮了,请问这种问题一般哪里出问题了
叫我超级奶爸 2016/07/25 07:13:35 发表在 3053楼
2013款凯越可以换成2011款的CD机吗
罪恶的心 2016/07/25 06:08:39 发表在 3052楼
11款凯越,踩刹车刹车灯和两边的尾灯都不亮了,开大灯两边的尾灯是亮的,是不是刹车灯开关坏了?
孤烟123 2016/07/24 20:05:43 发表在 3051楼
后车门开到一定角度有响声,咋办
