a124606135 2015-9-24 10:42:24 发表在 1346楼
原厂750你看吧
lc20703157 2015-8-16 21:53:50 发表在 93楼
您好,开空调后 加油副驾驶位置有啸叫声音,4S师傅看过,说是什么风扇转的声音,请问这是故障吗?
或者磨损一类的
请教2个问题:1 小凯6万公里了,是用5W30还是5W40 比较好点。2 自动波的波箱油是什么型号的?需要更换吗?多长时间更换?谢谢~
mayongtao1988 2015/09/24 08:32:55 发表在 1342楼
但现在感觉方向还是正的,没有跑偏,就是力度不太一样了
a124606135 2015/09/24 10:39:26 发表在 1343楼
可以做一下,也不贵
a124606135 2015-9-24 15:26:25 发表在 1355楼
14原厂都是铁圈,没有铝的
掉头的时候,方向盘打得多一点,但方向盘没有打死,有时会听到“咕咕”的声音,请问什么原因,
a124606135 2015/09/23 14:33:22 发表在 1306楼
4轮定位参数可能变了
a124606135 2015-9-23 15:54:24 发表在 1317楼
这个都不一样的,论坛可多买安驰的
a124606135 2015/09/24 12:20:23 发表在 1353楼
高仿的
a124606135 2015-9-22 11:10:11 发表在 1271楼
你好,很抱歉没有给你及时回复,可以检查下减震器顶角是不是有问题,或者平衡杆
