空调压缩机噪音大
一、问题情况:
车型配置:
理想L8 Pro 23款,外灰内咖。
基本情况:
2023年1月下定,2月初提车,伴随里程3万7千公里,伴随时间610多天。
问题描述:
理想L的空调压缩机从提车开始就觉得噪音有点大,特别是冷车启动的时候前面几分钟的通风时间。
一直以为是正常现象,也没有太管,因为理想的隔音效果做得不错,所以平时都是解锁,上车,开车,没有太在意。
但是今年夏天的时候感觉空调制冷效果不是那么好,以前都是1挡风都感觉比较冷,但现在风量好像没有以前大,而且噪音更加明显,有一点刺耳的声音,开车的时候听不出,只有在车库安静的环境,特别是启动的时候,声音有点刺耳,而且有滴答滴答的声音,所以判断空调应该有问题了。
二、诊断过程
联系售后方式很多,有app预约,也有电话,也可以通过官方微信,我是之前跟售后工程师有交流,加了售后工程师的微信,所以直接微信咨询了售后工程师,并约了到店时间。
售后工程师听到我的描述后,初步判断也是空调压缩机有问题了,但售后工程师说,需要开进车间进行声音检测,只有噪音超过了一定分贝后,才达到免费更换的条件。
售后工程师将车开入车间后,几分钟出来告诉我,空调压缩机存在问题,可以免费更换。
所用工具:分贝测量仪以及制冷温度检测仪。
三、解决方案
因为整车质保5年10万公里,在质保时间范围内,所以,售后工程师说先等配件。配件到货后通知我过来更换。
配件到后,我再次去了售后,将车交给工程师,因为车间内不许拍照,所以,这里只能简单描述更换过程。
打开前引擎盖以及内盖,回收空调氟,拆卸下空调压缩机;
将前脸格栅附件的风扇取出;
更换新的风扇;
安装新的压缩机;
重新注入空调氟;
安装螺丝以及引擎盖内盖,关闭引擎盖,完成,洗车,交车。
所用工具:空调压缩机以及风扇等配件。螺丝,拆装压缩机需要。加氟设备。
四、维修价格
没有收取任何费用,而且还免费帮我洗了车。
整个维修过程约1个小时,提前预约,按时到,所以不存在排队等候的时候。
五、注意事项
1、空调压缩机是否有问题,主要是根据噪音数值来判定,只有超过了噪音标准,才符合更换标准;
2、现在整车质保为5年10万公里,跑得多的车主,可以早点自检或者早点去售后检测,看是否需要更换;
3、更换后,噪音小很多,而且风量都感觉大了一些。
4、建议各位车主,尽量采用app预约方式去售后,避免排队,资金雄厚的或者距离售后远的,可以考虑买个服务包,可以免费取送车,更方便省时。
