本人目前身高188CM,体重100KG(最重的时候127),作为一名分量十足的胖子,怕热怕得要命。随着夏季的逐步走进,用车时的空调使用就格外重要。趁着去奥体办事等人,在车上看着操作着,把空调的使用心得总结了一下。
夕阳
中控车机操作界面
触摸中控下方红框区域可以进入空调界面,此界面可以调节温度,蓝色为降温,红色为升温,一次1℃。
空调操作界面
第1处红框就是沃尔沃大名鼎鼎的CLEANZONE空气净化系统,它会根据数据传感器接收的空气指标来自动净化座舱内的驾驶环境。开启条件是车辆启动,空调开启,车门车窗紧闭。开启状态就是如图的蓝色字体。
第2处是懒人福利,空调自动模式,此模式下你只需根据需求设定温度,剩下的风速风向车机系根据实际情况进行调节。省心省事儿,哈哈。
第3处就是当你关闭自动模式,可以手动开启或关闭三个方向的出风设置上方、正前方、下方。让你可以根据需求进行设置。
第4处是连接模式,开启后当你调节主驾驶位的温度时,副驾驶仓可以同步设置。这个对我经常一个人开车的情况比较友好。当满载时可以断开连接,每个人根据自身需求调节自己区域的温度设定。
除霜模式
这张图片是我开启前挡风玻璃除霜模式的界面,可以看到,出风模式不管是自动还是手动都关闭了,风速为5挡最大,主副驾驶断开连接,温度为最热。
质感不错
扭的不费劲
出风口就比较简单了,旋钮痕迹朝上为开启,顺时针扭向右侧为关闭,上下左右均可一定幅度的摆动调节风向。我的车是智远豪华,后排没有控制面板,前后共计6个出风口。
总结一下,夏天的炎热是每个车主都要面对的难题,空调的好用与否至关重要。随着科技的不断进步,空调的使用更加便捷和科学了。还记得之前的车,开玩笑的说“空调就两档,要么热死,要么冷死”。现在你可以根据实际需求精准控制每一个区域的温度和风速风向。
我是一个懒懒的胖子,所以我的沃沃是这么设置的:自动模式,常年22℃,一年四季都不变。哈哈哈。最后上几张夕阳下的美图。祝各位车友都能够平平安安的完成每一次出行。
