心愿难了 2016/08/27 14:18:16 发表在 主楼
今天是星期六,刚跑了一个小长途回来,跑了有40000公里了,闲着没事就自己动手更换空滤和空调滤芯,看到节气门有点脏就顺便清洗一下,一个动手操作又要拍照,好麻烦,为了能更直观展现整个过程还是不厌其烦的停下手中活拍照,幸好时间充足,接下来就上作业了,第一次一边工作一遍记录,不知道作业效果怎么样,下次继续改进。拆下空气滤芯了,才想起在论坛上交保养作业,只好从这里开始记录了,拆掉空气滤芯盒子,裸露出节气门就顺便拆下来一并清洗,我胆子大,直接是把电源线也拆掉,这样清洗方便,没考虑装上后初始化,从没做过,也许清洗比较勤,所以装上就能用,而且怠速很稳,也不高这是装好后发车拍的,冷车时转速高一点,正常是在70...
lincolnduan 2016/09/17 08:10:57 发表在 27楼
你洗完节气门电脑初始化了没有
rockleepop 2016/09/17 07:53:48 发表在 25楼
电瓶一般可以用3-5年,我就用了5年。每2年一换是厂家的说法。
wanderPlayer 2016/09/17 08:58:01 发表在 29楼
我没有初始化
