原帖由 尹金光 于 2010-09-01 11:03 发表在 39 楼
既然视觉速度不同不是玻璃造成的,二者风马牛不相及,就不要往玻璃身上扯,否则就会造成误导,使许多人认为是玻璃在其中起了决定作用,又因无法解释其原理而困惑,没见网上经常有人在问“减速玻璃究竟应用了什么原理”之类的问题吗?同时也给某些不良商家忽悠消费者提供了方便…
百家之见百家谈,我只是说了个习惯问题,传着传着就行程固定的模式了。如果你把这个道理给别人讲,长篇大论的谈,有几个人能听懂,有几个人能明白。所以就是一种习惯了。你知道减速玻璃不对,但是平时听的多的还是这么说。
而且我想说的的一点是:同样的角度安装,同样的人安装,价钱高的和价钱低的,你开起来绝对有很大的差别。价钱低的确实是感觉晕。你要是没试过就别我争这个,不信你自己走保险,把玻璃砸了,换个普通的,你看看你能不能感觉出来。我换过玻璃我知道
原帖由 zzsdzj 于 2010-09-02 10:17 发表在 41 楼
百家之见百家谈,我只是说了个习惯问题,传着传着就行程固定的模式了。如果你把这个道理给别人讲,长篇大论的谈,有几个人能听懂,有几个人能明白。所以就是一种习惯了。你知道减速玻璃不对,但是平时听的多的还是这么说。而且我想说的的一点是:同样的角度安装,同样的人安装…
1、从论坛回帖可以看出绝大部分人还是可以看懂的;
2、你说的有些便宜的玻璃看起来有晕的感觉,这点我并没有否定,我说过玻璃质量有区别,便宜的玻璃存在光畸变,肯定有晕的感觉,这只能说明这种玻璃是不合格的。合格的前挡玻璃是不会有明显光畸变的,但也绝对没有所谓的“减速”效果。这个第3小点已经说得够清楚了。(3、玻璃质量不同。好的玻璃具有良好的光学性能,没有明显的光畸变,能非常真实地反映外面景物的物理形态与运动状态,和没有玻璃时的视觉效果一样。不好的玻璃由于厚度不均、表面平整度差等原因,就会有光畸变,看物体会变形,就会给运动物体叠加一个不规则的变量,同样给你快的感觉。)
原帖由 尹金光 于 2010-09-02 10:35 发表在 43 楼
1、从论坛回帖可以看出绝大部分人还是可以看懂的;2、你说的有些便宜的玻璃看起来有晕的感觉,这点我并没有否定,我说过玻璃质量有区别,便宜的玻璃存在光畸变,肯定有晕的感觉,这只能说明这种玻璃是不合格的。合格的前挡玻璃是不会有明显光畸变的,但也绝对没有所谓的“减速…
原帖由 zzsdzj 于 2010-09-02 13:24 发表在 48 楼
这么说吧:减速玻璃是根据它的作用来命名的,一般指汽车的挡风玻璃,那既然都知道了原理,是不是应该称为:“车用安全玻璃”这种官方称谓呢?
非常支持这种说法,楼主可能没开过车,或者没开过几种车;
减速玻璃的作用是对于驾驶者来说的,一种好的加速玻璃,是从边界玻璃曲率来减少汽车高速度数据额误差,减速玻璃的曲率与汽车设计的车速、AB柱距离和角度或者倾斜度有关,不是所有车的前风挡边界曲率都差不多的,风挡的主要作用是增加可视面积,有经验的驾驶者可以通过AB柱看到盲区的范围,好的风挡,驾驶者左门玻璃与前风挡之间因AB柱之间的盲区,是可以通过前风挡减少很多,可视角度大了,左右物体在驾驶者眼里消失过程因曲率玻璃速度在减慢,这样就起到了减速效果,玻璃能起到减速的作用,就可以说就是减速玻璃,你可以试试老面包车与高档车在开同样速度时的减速效果。
楼主用科学验证效果,显然很学者,只是不懂常识问题而已。
原帖由 尹金光 于 2010-10-18 09:48 发表在 54 楼
我倒想请教下这位有知的高人:请您具体解释下减速玻璃的曲率是如何实现减速的?也写篇文章投稿到有关杂志上发表下,让我等无知者好好学习学习。
不知道你们家有没有液晶电视机,液晶电视机在从四比三转换为十六比九格式图像时,要是采用按比例拉伸加宽,人就是扁的,为了解决这一问题,中间的图像比例显示方法是不变的,中间到两边,采用渐变拉伸图像的方式,即显得图像完整,又使人对图像的变形不会产生太大的感觉,影响收看;汽车减速玻璃也是采用类似的方法,只不过把人眼睛看到的前面的景象按正常平直入线,基本感觉不到地面、两边的景象变形,而到风挡玻璃两端边界时,由于使用变曲率(可以是变厚度或者变弯度的方法),使图像起到放大镜的作用,两边的景物得到压缩(与电视机相反),与前面景物比较,相对要压缩了些,你自己可以回去找个有方格的地方,把车开过去自己拍照片或者观察,看看图像到底有没有被压缩。低端的减速玻璃使用黑点渐变的方式二不是变曲率,风挡两边的贴膜黑点的密度从小到大,也是使人对两边的移出景象减少影响,起到一定的减速效果。
图像被压缩后,在前面物体移动同样的距离后,在两侧移出的距离看起来就较慢,使人对车速看起来较慢。你自己有台稍好一点的轿车(起码20万以上吧),可以开到高速上,分别从前面两侧和后排中间两侧移动速度做一下比较,一下子就会明白。
那天我有空会拍几张发上来看看。
你把减速玻璃当成平面没有且不考虑曲率的问题来画图,验证不存在减速玻璃,起码连初中物理的水平都没达到,连初中物理都知道折射、放大镜的原理;说你无知,绝没冤枉你。
有些常识性问题,不需要学习。就是有没有经验而已。
